请大家集中到此帖子下讨论专业第二天的考题. [专业第一天的讨论]:http://co.163.com/forum/content/1881_881278_1.htm
102楼
我选的是Q=(1+n)Q1+Q2+Q3=(1+1)*40+20+10=110L/s
103楼
呵呵,还要纪念才能考这些呢,先学习一下。
104楼
10)还有一道是关于硝化与反硝化的所给题意大概是某污水站需一定的TN去除,但出水的NH3-N较低而TN不达标,问为什么,
A)C/N较低
B)供氧不足
C)泥龄不够
D)
应该是C/N比低,其他三个因素如满足,将不能有效去除NH3-N,主要是反硝化进行的不彻底。
105楼
uct是正确的,C/N比过低反硝化碳源不足,脱氮效率降低
106楼
107楼
以下是引用zmd66在2007-09-26 06:38:35.0发表的内容:
以下是引用ddt在2007-09-24 23:55:17.0发表的内容:
以下是引用hyh888在2007-09-24 11:09:08.0发表的内容:
8)还有一道是有关消毒的。
比较氯消毒、臭氧消毒、CLO2消毒。
A)
B)氯消毒较其它消毒安全
C)一般而言,采用CLO2消毒比采用氯消毒所产生的三氯甲烷少
D)三种消毒剂均有持续性
应该是一般而言CLO2消毒比氧消毒生成氯仿少,因其较多氧化作用,而少氯化作用。
补充:(A)臭氧比氯二氧化氯消毒能力都强且安全.
A)氯臭氧氯二氧化氯消毒能力都强且安全
A)似乎是“三种杀菌剂的杀菌能力基本相同”
在下选A
应该选c,二氧化氯只有氧化没有氯化,所以对
答案为a,c不对,原因是CLO2根本就不产生氯仿
108楼
石灰参与的软化反应有:
CO2 + Ca (OH) 2 →CaCO3 ↓+ H2O
Ca (HCO3 )2 + Ca (OH) 2 →2CaCO3 ↓+ 2H2O
Mg(HCO3 )2 + Ca (OH)2 →2CaCO3 ↓+Mg(OH)2 ↓+ 2H2O
过量投加肯定会增加钙离子;
109楼
同意为a
二氧化氯是一种高效氧化剂,而不是氯化剂。它的氧化能力约为氯的2.5倍。二氧化氯对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。因此,二氧化氯除对一般细菌有杀死作用外,对芽孢、病毒、藻类、铁细菌、硫酸盐还原菌和真菌等均有很好的灭杀作用。经美国食品药物管理局(FDA)和美国环境保护署(FPA)的长期科学实验,二氧化氯被确认为是医疗卫生、食品加工、食品(水产品、果蔬)保鲜、环境、饮水和工业循环水等方面杀菌消毒、除臭的理想药剂,也是被世界卫生组织(WHO)所确认的一种安全、高效的。
以往人们广泛使用的液氯、漂白粉、次氯酸钠等氯系列消毒剂,在消毒灭菌的同时,能够与水中的腐殖酸(HA)等有机物发生反应,生成具有致癌、致突变作用的三卤甲烷、氯仿等氯代有机物,造成二次污染。而使用二氧化氯消毒则不存在二次污染的问题。因为二氧化氯可以有选择地与水中的有机物、无机物发生反应,并氧化还原成亚氯酸,而不是直接还原成氯,因此,不仅不会与HA发生反应造成二次污染,还能将具有致癌、致突变作用的三卤甲烷、氯仿等有害物氧化成无害的醌式结构物。其作用机理是靠释放两次氯酸分子、新生态氧(原子氧),使微生物菌体蛋白中的氨基酸氧化分解,并与空气中或物体表面的氨、硫化物、有机物相互作用,进而去除有害残留。在整个氧化过程中,二氧化氯不产生氯仿等有害物,其生成物为水、氯化钠和微量的二氧化碳、有机糖等无害物,也不会产生氯气,没有刺激性。
110楼
比较氯消毒、臭氧消毒、CLO2消毒。
A)
B)氯消毒较其它消毒安全
D)三种消毒剂均有持续性
什么叫"氯化剂"啊?水处理方面有这个名词吗?!
111楼
希望有志的学子教授们能按照今年注册考试的路子编一套"注册环保工程师"习题集吧!一定会大受欢迎!!!
