上午和下午各70题,总分200分。其中单选题40题,每题1分,A,B,C,D四个答案中只有一个答案是正确的,多选题30题,每题2分,有2~4个答案是正确的,多选、少选、不选、选错都不得分。
12楼
回楼上:答案是A
13楼
压滤机确保生产为什么不备用1套呢???
14楼
8.案例题15:某啤酒厂拟采用回流加压流程平流式气浮池对啤酒废水进行预处理,废水量为2000m3/d,回流加压溶气水量为Qs=800m3/h,溶气罐内停留时间取3min,气浮池接触区停留时间为3min,分离区停留时间为20min,水流下降流速为2mm/s,求气浮池接触区面积Aj和溶气罐容积VR,最接近下面哪个值?
A.Aj=5.83m2,VR=2.4m3;B.Aj=2.43m2,VR=1.67m3;C.Aj=3.22m2,VR=3.11m3;D.Aj=4.2m2,VR=3.52m3.答案:B。接触室上升平均流速为10~20mm/s,Aj=(2000+800)/(24x3600x(0.01~0.02))=3.24~1.62m2,VR=800/(24x60)x3=1.67m3。
15楼
回复第13楼:因为实际工程中不可能24小时连续运行,如一天运行20小时。
16楼
题干中不是交代了为三班制运行的吗,3台计算正好是满负荷,不另外备一台怎么确保呢?
17楼
查规范,没规定要备用
18楼
实际工程经验,脱水机可以是有软备用和硬备用,针对这道题,我个人认为需为四台,题目也说了"宜"选用几台
19楼
9.案例题16:某建筑给水系统所需压力200kPa,选用隔膜式气压给水设备升压供水,经计算气压水罐水容积为0.5m3,气压水罐内的工作压力比为0.65,求气压水罐总容积Vq和该设备运行时气压罐压力表显示的最大压力P2a,应为下列何项值?
A.Vq=1.43m3,P2a=307.69kPa;B.Vq=1.50m3,P2a=307.69kPa;C.Vq=1.50m3,P2a=360.46kPa;
D.Vq=3.50m3,P2a=458.46kPa。答案:C。Vq=1.05x0.5/(1-0.65)=1.5m3,P2a=(200+98.0665)/0.65-98.0665=360.50kPa。
20楼
该选B吧?
21楼
对
