TN-S系统中,电缆桥架和穿线金属电管能否代替PE线?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月17日 23:43:57
本帖最后由 无影 于 2013-12-20 09:32 编辑 有人(hzhsj 先生)说:电缆桥架和穿线金属电管绝对能代替TN-S系统中的PE线,因为 GB 50054-2011 规范的3.2.14.3条的内容如下:3、电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物的保护导体,其截面积应符合下列规定:⑴ 有机械损伤防护时,铜导体不应小于2.5平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。⑵ 无机械损伤防护时,铜导体不应小于4平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。
hzhsj 先生语录:
1、你所见到(国?)“某些新建住宅小区设计采用TN-C-S系统方式四线供电”系是误读了系统接地形式。或有可能是将桥架与穿线钢管视作PE线,也就成了五“线”。
2、“将桥架与穿线钢管视作PE线”并非本人独创,也是规范所许可 !
3、 “电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物的保护导体”不就是指金属电缆桥架、穿线导管等吗?
4、“导体”不是“导线”,但包括“导线”。你能说“金属桥架”、“穿线导管”等不是导体?
请大家积极投票,并回帖说明选择了第几选项,并给出规范依据!
补充内容 (2013-12-20 09:32):
增加了三个选项供大家选择,请注意查看。
补充内容 (2013-12-18 08:39):
请大家注意选项中“在任何情况下”六个字!!!
补充内容 (2013-12-18 08:40):
补充内容 (2013-12-19 00:17):
当时我有意没有放入“当电缆金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽的电气特性完全可以保证不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀,且其导电性能应满足本规范表7.4.5.2的规定时,可以用其代替PE线!原因如下:
补充内容 (2013-12-19 00:21):
没放入以上选项的原因,一太长,二我也并不赞同此近乎想当然而严重不切合实际的做法。待我后期发现”不加入该选项,选题就不完整“时,才发现原帖已经无法编辑了!特此致歉!!!
补充内容 (2013-12-19 08:32):
标题修改为:在任何情况下,TN-S系统中,电缆桥架和穿线电管能否代替PE线?
补充内容 (2013-12-19 08:34):
这样,论题及选项就配套了,大家可以继续投票!!!
补充内容 (2016-5-17 10:36):
标题修改为:在任何情况下,TN-S系统中,电缆桥架和穿线电管能否代替各电源电缆中的PE线???!!!并非问能否代替接地干线!!!
补充内容 (2016-5-17 10:37):
补充内容 (2016-5-17 10:38):
免费打赏
muyuyao
2013年12月18日 08:42:32
12楼
dianqipanli 发表于 2013-12-18 06:19 《民用建筑电气设计规范》12.5.2固定式电气装置的接地导体应符合下列规定:请老前辈投票!!!不过请注意各选项中都有的“在任何情况下”6个字!!!
muyuyao
2013年12月18日 08:46:16
13楼
mzcc2000 发表于 2013-12-18 08:08 我觉得这样存在隐患,最好还是不要这样用也请您投票!!!不过请注意各选项中都有的“在任何情况下”6个字!!!
muyuyao
2013年12月18日 08:47:28
14楼
云飘飘 发表于 2013-12-18 07:20 不能用作PEN,但是连接可靠的情况下可以用作PE线请投票!!!不过请注意各选项中都有的“在任何情况下”6个字!!!
开心老爸
2013年12月18日 09:44:01
15楼
没有正确选项啊
桥架在某些情况下可以代替PE线啊
boeing_s
2013年12月18日 09:49:23
16楼
其实本来想说民规的,不过楼主说这个可能覆盖面不够,那么以DL/T 621交流电气装置的接地规范来说吧
结合看下面这条规范的i条,那么桥架应该不属于PE的定义范畴
那么用PE线连到桥架上,这个桥架到底属于什么,显然也不能算接地极,因为接地极的定义里一般包含埋入土壤与土壤有接触之类的限定。
那看来桥架只能算是电气装置或设备中外露可导电部分了
我的理解也未必对,但一定要咬文嚼字说的话,在任何情况下桥架都应接地,但它本身不算PE,可以作为接地装置的一部分,只是谈不上取代PE线
zhangye_999
2013年12月18日 10:00:41
17楼
PE可以,但PEN绝不可以
rk5707
2013年12月18日 10:02:14
18楼
选项都太绝对了。没办法选!:(:(:(:(
boeing_s
2013年12月18日 10:14:18
19楼
说几句大白话,PE线是用来保护其它设备,避免造成电击的东西
桥架是个外露可导电部分,它正是需要联接PE线来受到保护的设备,而不是反过来说,通过PE线联接桥架来保护其它的设备
rk5707
2013年12月18日 10:38:27
20楼
电缆桥架也分好几种,尤其玻璃钢桥架,肯定做不了PE。金属制的倒是可以。
dldianqi
2013年12月18日 11:25:04
21楼
muyuyao 发表于 2013-12-18 08:38 那当然是不能代替了。——–似乎您没有参与投票!!!那是因为你的能不能差一个字。我是认为不能代替的,但没有看清你的题目,投错了。
