请教各位:如果一个防火分区面积为4000,采用排烟兼排风的双速风机排风(共两台,每台担负一个防烟分区),那么补风机房,一般放几台补风机?1、放置一台补风机,着火时,一个防火分区的两台排烟风机都打开,开启补风机。2、放置两台补风机,着火时,只开启着火的那个防烟分区的排烟风机,那么每台补风机和每台排烟风机联动。问题在于地下车库着火时,是开启一个防烟分区的风机,还是开启一个防火分区的风机。
12楼
楼上说的这三个方法在其各自适合的场所都是可行的,你要拿到不适合的场所当然它就看起来不行了,所以至于一台还是两台要看具体情况,你这样说如何判断
13楼
一个防火分区,一台补风机
14楼
根据风量匹配原则(排烟时补风量不小于排烟量50%,且不大于80%),宜每个防烟分区设置一台送风机、一台排风兼排烟风机(双速,低速排风、高速排烟),补风量与低速排风量对应
15楼
针对车库,个人目前都是按照防烟分区来设“一排一送”,有的审图老师会提说一个防火分区一个送风机就行了,但是都不会强求
16楼
一个防火分区,可以一排一补。也可以两排一补或两排两补,只要风量满足规范要求即可
17楼
防火分区,一排一送比较合理
18楼
一台送风机就好,现在审图时通风和排烟换气次数一样。但通风层高(3米以下取实际层高,三米以上取3m)小,风量大概是排烟的一半。
19楼
建议一送一排,一个防火分区送风机可以设置在同一机房,
20楼
好问题,长知识
21楼
好问题,长知识
