气体冷凝(结露)问题
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2013年12月14日 08:42:04
来自于制冷技术
请问1, 同样的环境条件下(25度/75%) 金属和塑料那个表面容易凝露? 为什么?2,这个是不是涉及到qin水性问题? 一直不明白,qin水是不让水流走, 但实际上是容易流走,? 一直纠结 谁能解释明白。3, 请问凝露与温度还是湿度有关?(谁影响更大) a, 25 /70% 和35/70% 那个容易结露 b, 25 /70 % 和 25/80% 呢? 我的理解是和温度与湿度产生的DEW温度有关,只要低于温度就结露, 故温湿度影响一样的。
请问
谁能解释明白。
4,举个例子,金属表面温度10度在两个不同环境下 a,DEW温度20,b温度30.
请问结露效果一样嘛。
谢谢
免费打赏
lyy0801
2013年12月16日 20:32:42
12楼
4,DEW是路点温度,(土木不让写,说不健康,哈哈), 是不是你想说 路店温度决定结露状态,另外温度和路点温度相差越大越容易结露
这个描述对吗
zyhlyx
2013年12月16日 21:01:01
13楼
lyy0801 发表于 2013-12-14 17:38 1,金属管容易结露,金属导热系数大。请问导热和结露有关吗,我问题时金属和塑料表面温度一样的情况下 …1、结露要向管子放热。如果管子里的介质温度一样,那么管子外壁温度就不会一样,金属管的外壁温度要低; 如果管子外壁的温度一样,那么管子内介质的温度就应该不一样,金属管内的温度要高一些;结露要向管子 放热。假设管子外壁温度都是10℃,那么金属的导热系数大,其介质温度应该高于塑料管内的介质温度, 由于金属管的传热温差大,传热量就大,凝露当然要严重。2、路点温度20℃和干球温度30℃,哪个更容易结露无法比较,这要看30℃时的路点温度是多少。
lyy0801
2013年12月16日 21:46:00
14楼
zyhlyx 发表于 2013-12-16 21:01 1、结露要向管子放热。如果管子里的介质温度一样,那么管子外壁温度就不会一样,金属管的外壁温度要低; …1,你写的有些复杂,看看是不是我说这个意思, 假设环境温度20C/75% 的房间,里面放两块大小相同的(铁块和木头(两者表面和内部温度一致,假设刚从冰箱取出,都是5度吧), 这种情况下,因为金属传热快(热交换剧烈)故揭露较快而且较严重。2, 不好意思我写错了都是路点温度,我想说的是路店温度决定结露状态,另外温度(铁块)和路点温度相差越大越容易结露,就是5度铁块放在路点温度30和20的环境中,前者更严重。
jiegel
2013年12月19日 09:49:21
15楼
zyhlyx 发表于 2013-12-14 16:49 —-有一个前提:管子内的温度低于环境温度,才能回答下列问题—-1, 同样的环境条件下(25度/75%) 金属 …请教下,在管内温度低于环境温度,湿度相同的情况下,为什么温度越高还越容易结露呢?
sherwinding
2013年12月19日 10:16:50
16楼
zyhlyx 发表于 2013-12-14 16:49 —-有一个前提:管子内的温度低于环境温度,才能回答下列问题—-1, 同样的环境条件下(25度/75%) 金属 … a, 25 /70% 和35/70% 那个容易结露—-后者。为什么是后者???
jyhimpossible
2013年12月20日 09:31:35
17楼
谢谢分享经验!
cqsjwcx
2013年12月22日 17:34:13
18楼
1、金属表面容易凝露,因为金属的传导率高因此会快速降到低温,而此时房间温度并没有降下来,也就是空气中的含水量(是相对湿度还是绝对湿度 我忘了)还比较大就会在封口处凝结,而ABC型风口降温较慢,房间中空气的水大部分已经在蒸发器中凝结排走了,所以相对凝结就较少
2亲水性就是让水流走就像缝隙吸水一样
3风口凝露与湿度有关,如果空间内的空气经过处理就不会有了,如恒温恒湿空调
chenxia2012
2013年12月27日 09:30:34
19楼
1----金属管容易结露,金属导热系数大。
2----与亲水性无关。
3----与湿度关系大。
a, 35/70% 容易结露
b, 25/80%容易结露
4---DEW是湿球温度吧?无法确定,以为不知道湿度。
jiang825437493
2014年02月09日 15:51:07
20楼
应该是金属表面更容易结露,因为金属的结构密度大,传热更快;
凝露温度与湿度都有关,但温度比湿度影响更大。首先是温度一定时,才有凝露的条件;而有了湿度,但温度不具备凝露时,照样凝不了露,有道理。
hj22582258
2014年02月10日 14:28:01
21楼
是金属 因为金属导热系数大 气体温度跟容易向金属传导 这个与qin水性也有一定的关系 金属qin水高 水容易流走 表面湿度小 更容易结露 凝露与温度和湿度都有关 影响都是大的 没有谁更大 35度70%更容易揭露 25度80%更容易揭露 不一样 路点温度是30的 揭露效果更明显
