本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-13 16:02 编辑 DN1200过江穿越管,全长约800米,进、出口与中间管底高差约22米。因在施工中出现了一些问题,致使管内积泥较为严重(淤泥质黏土,黏性较大)。在常规冲洗过程中其浊度一直降不下去(要求降到10NTU以下,但一直在60NTU上下,且时好时坏)。针对这个问题,拟寻求合适、有效的冲洗方法,或其他可行措施,希望各位充分发表意见和建议。
回复有奖,先到先得。请勿灌水,谢谢配合!
22楼
第一反应,这些主管为什么埋那么深,这样是没办法维护的。过河可以悬挂啊,影响景观就从桥下走。这样的管冲也冲不干净,维护也维护不了,下去操作个阀门都10几米深。。。。不知道用来干啥的。:o
23楼
swallowlsj 发表于 2013-12-20 10:31 第一反应,这些主管为什么埋那么深,这样是没办法维护的。过河可以悬挂啊,影响景观就从桥下走。这样的管冲 … 理解有误,这个是非开挖定向钻穿越管。这个管道是水厂出厂给水管,跨越较大河道,因不允许建造管桥,附近也没有可供架设的桥梁(即使有现成的桥梁,这么大的管径也不会被同意的),所以只能从底部穿过。 至于为什么要这么深,是由施工工艺及河道、堤防要求所决定的,此处就不再说了。两端与普通埋地管连接,没有这么深,所以阀门操作不存在问题。至于维护,则肯定就免了,一旦出现问题也只能报废,当然在一定的条件下也可考虑在中间再穿一根DN800的PE管。
24楼
试下模拟清通污水,高压水汽冲或者配合机械清通。淤泥质黏土,黏性较大,看起来跟污泥有点类似
25楼
这个怎么施工出来的呢?顶管的?
26楼
我是学土建的,学习的。
我想这样的投入成本与维护成本是否经济可行?如果重新建一个水厂是否更加可行?现在是农村城镇化建设,以后的趋势原来的水厂供水能力是否能够保证?
27楼
压力清洗并不能有效的针对沉积点,建议采用机械机器人清理后并用次氯酸钠侵泡清洗消毒
28楼
虽然目前是做建给的,但是过来学习学习!:)
30楼
机械清管器清理!
31楼
对楼主所说的这个问题的处理方法,最终还是采用了最原始的方法,即用人工进入管道内进行清泥,并用管道机器人进行一次检查。目前已基本清理完成,总算可以告一个段落了。同时,对今后类似工程的实施,也提出了一种借鉴方法。当然,就本次工程建设而言,也是一个深刻的教训。
在此,对回复本帖并提供帮助的网友,表示诚挚的谢意!
32楼
没做过这个 学习下
