别墅天沟渗水,如何彻底杜绝,求高手
cyhandsome
cyhandsome Lv.3
2013年12月12日 17:01:54
来自于建筑构造
各位大神,你们好。我从事房地产开发工作。专做高档小区。现在有一个专业难题,我无法解决。别墅的天沟原先的做法是4mm厚sbs卷材,由于施工原因斜屋面和天沟的防水并没有一起做,所以导致天沟的卷材和屋面的卷材搭接长度有限,而且是竖向的接口,容易往里呛水。夏天还好,天沟有坡,水会很快流走。但是冬天就不行了,屋面上积雪,天沟里的积雪已经高过了搭接处,所以在春天开化的时候,很容易漏水。这几年基本都是这么漏水的。维修的费用太大,耗时耗力。知道论坛里的大虾很多,所以期盼能给点好的建议,能从根本上解决。
各位大神,你们好。
我从事房地产开发工作。专做高档小区。
现在有一个专业难题,我无法解决。
附件是我的一点想法:如果用防水涂料,在夏季暴晒和冬季严寒的作用下很容易开裂,起皮。sbs的搭界多,一点不注意又渗水了。因此我想了一个方法,就是找人用一定厚度的彩钢板,现场制作,等同于把天沟包起来,结点做好,下雪的时候能够搪住雪,开化的时候水也会流走,即使有少部分漏下,还有卷材防水材料,此方案是否可行,请各位大神指点!虚心求教。
免费打赏
lxj633637
2013年12月16日 22:48:16
22楼
是否可以将防水卷材的搭界处加宽处理?
国家建筑
2013年12月17日 08:33:56
23楼
前期预留足够搭接长度,,,,,,,,
山水景观
2013年12月17日 08:56:42
24楼
从你的示意图上看,错误正好是在你的定制雨水槽上,不知你的定制雨水槽是什么材质的,如果将雨水槽的边往上翻边50cm,再横向做一遍防水卷材,然后再盖瓦屋面,就能够很好的防止化雪的水渗漏了。
lim945
2013年12月17日 08:56:55
25楼
首先,楼主所述防水做法貌似不符合规定吧,正常来说防水卷材应该深入屋面≥500,既已成事实,楼主所述方法也可。不知道楼主所述方法是不是在天沟上部加焊一层彩钢板,高度高于屋面。也不影响正常排水,主要还是阻挡雪飘入天沟。
山水景观
2013年12月17日 08:59:49
26楼
cyhandsome 发表于 2013-12-12 17:22 往上做难度相当大,一是有瓦,二是有横向和竖向的挂瓦条,如果凿上面的保护层还容易将屋面的防水破坏,不 …如果采用不锈钢雨水槽,解决了厚度问题,防水层做好后,再做一层防水砂浆找坡层,不就解决了你所谈到的横竖向的障碍了????
shejimengxiangphm
2013年12月17日 09:57:57
27楼
谢谢楼主的分享
xsyisi
2013年12月17日 10:45:31
28楼
正在学习
digua442372216_
2013年12月17日 13:37:22
29楼
不错不错,谢谢分享。
shejimengxiangphm
2013年12月17日 13:55:25
30楼
谢谢楼主的分享
iimida
2013年12月18日 13:14:45
31楼
补救方法之一:天沟用珍珠岩填死,改成自由排水
要不就是把瓦掀起一定高度,天沟里的卷材重新做,翻上去。
