刚打的50厚防水保护层结冰了是不是就废了//50厚c20细石混凝土。
33楼
不知道你所在的地区,如果能够继续底板施工那就没问题,保护层只起到保护作用
34楼
悲催啊,看是哪个部位了
35楼
你这是基础防水保护层吧?那一般是没多大影响的,你上面的筏板砼浇浇好就好了,现在的防水大多是假的,还得靠抗渗砼的自防水作用
36楼
保护层,仅仅起到保护防水层的作用,影响不大,但是工程质量差了点。
37楼
一个基础垫层防水的保护层没什么问题,保护层上部就是筏板基础了,我觉得这个保护层的作用就是避免筏板绑筋的时候回破坏防水卷材,实际保护层有5公分即使没有很大的强度,但是钢筋施工过程中绝对不会破坏到防水,没什么问题的!
38楼
没有问题,它只是保护作用,做好底板。
39楼
没事 就是保护层结冰就结冰了 你浇筑筏板可要监测温度 别结冰了 要是结冰就完蛋了
40楼
没事的,地下室sbs上面的保护层,就是防止在绑扎钢筋的时候sbs被弄破,不需要强度。
41楼
yangyong1060 发表于 2013-12-5 20:32 打完后,覆膜。盖毛毡。结果还是结冰了。甲方,监理都没说。我们就当没事,继续放线,下钢筋,准备打筏基 …不要紧,因为那5MM只是防水保护层,他的主要目的是保护防水层不损坏没有强度要求。
42楼
最早混凝土冬季施工有种冻融法,应该不用返工。
