住宅面积多大时,用3相配电?
rienhuang
rienhuang Lv.8
2013年12月03日 17:17:31
菜鸟请教大家一个问题,一般住宅面积超过多少时,用3相配电?
免费打赏
qq359879362
2014年01月14日 13:49:03
12楼
这个建议根据实际情况来定,有时候三相进线多了,反而会造成三相不平衡。
rienhuang
2014年01月15日 14:35:04
13楼
qq359879362 发表于 2014-1-14 13:49 这个建议根据实际情况来定,有时候三相进线多了,反而会造成三相不平衡。谢谢,明白了
tune36
2014年01月15日 14:42:41
14楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-13 21:07 如何确定一户的瓦数呢!JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范 第四页
tune36
2014年01月15日 14:44:26
15楼
规范只是最低标准,对于发达地区,家用电器较多的地方可以适当加大.
知乎圆桌
2014年01月15日 14:46:48
16楼
一个1.5P的空调就1500W了,三个房间就4500W了,同时使用概率也是有的。
现在的90-150平方的房子估计怎么的也要8KW
rienhuang
2014年01月16日 15:50:24
17楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-15 14:46 一个1.5P的空调就1500W了,三个房间就4500W了,同时使用概率也是有的。现在的90-150平方的房子估计怎么的 …嗯, 对的:)
我爱拼搏
2014年01月16日 17:25:21
18楼
梦想的坚持 发表于 2013-12-3 17:33 谢谢沙发,我看到了。不过有个老师傅告诉我住宅内一般尽量按单相配电,当负荷超过16kW时才用3相配电,他的说 …这个与住宅进线截面积有关吧,如进户线为10平方毫米的话,明敷在50A左右,暗敷三根在33A左右。超过这个就需要三相进线了。
注册电气师
2014年01月16日 18:12:05
19楼
路过学习学习路过路过学习学习路过路过学习学习路过路过学习学习路过
bjzhj-hf
2014年01月23日 04:16:27
20楼
路过学习路过学习
电电电
2014年01月23日 09:00:22
21楼
除了别墅 住宅楼我还没用过三相进线呢
