精心整理的资料——电地暖主要优缺点详细分析
小狮子
小狮子 Lv.10
2013年11月30日 14:56:05
来自于采暖供热
何为电地暖?电地暖是将发热电缆、发热膜铺设在地板下,以加热地板,并以温控器控制室温或地板温度的取暖方式。一般来说,发热电缆、发热膜的外表面允许工作温度上限为65℃,地板加热温度在18-32℃之间。电地暖的优点有哪些? 和水地暖以及其它取暖方式相比,电地暖有如下的优点: 1:电地暖属于地暖的一种,使用它进行取暖时,能够让房间内的温度分布均匀。因为地板采暖方式可以实现整个地板的均匀散热,因此房间里的温差较小。
何为电地暖?
电地暖的优点有哪些?
2:电地暖的地板散热原理,可以让地面温度高于屋顶温度,形成一个头凉脚暖的屋内环境,给人营造一种舒服的居住感觉。
3:电地暖加热快,需要时可以迅速加热制暖,而且可以实现分区控制,每个房间都可以单独控制开关和温度。
4:电地暖和水地暖相比,占用的地板厚度要小一些,对楼高比较低的小区来说比较实用。电地暖和传统地暖相比,更是节约了约3-5%的室内面积。
5:水地暖需要定期维护、清洗,而电地暖则不需要。
电地暖的缺点有哪些?
因为采用电能制热的特点,电地暖也有一些缺点,具体表现如下:
1:电地暖的安装价格较高,和水地暖相比,面积较大的房间里电地暖的总安装价格要高于后者。
2:部分劣质的原材料,可能会导致电地暖产生电磁辐射。
免费打赏
mingxiaoxia520
2014年01月07日 14:36:39
12楼
谢谢楼主分享,学习了哇!!!
love87dream
2014年11月14日 10:30:33
13楼
电褥子。。。
guo0022
2014年11月17日 15:55:22
14楼
谢谢楼主分享,学习了。
