请各路管理人员看看本项目的砌体质量怎么样?
leesuccess
leesuccess Lv.3
2013年11月27日 19:54:35
来自于建筑施工
一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导。上图:1:门处此混砌有无依据?还是只是方面加气块找模?2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?23:此处混砌可行?
一直管钢筋,现公司砌体方面缺专人管理。由于时间关系,不能系统学习砌体知识。特立此贴请各位指导指导上图:
2:梁底斜砌能用非红砖砌筑?
3:此处混砌可行?
免费打赏
haien19862011
2013年12月01日 12:00:58
46楼
一 般 般。
2013年12月01日 12:21:27
47楼
补充一点,顶砖要超两个不同的方向四十五度砌筑。
我本平凡
2013年12月01日 12:31:23
48楼
一般施工现场也没有强制要求
xiaochuan224
2013年12月01日 14:00:51
49楼
您好,对于您提出的问题,你可以找最新的砌体质量验收规范和相关的蒸压加气混凝土砌块技术规程相关书籍进行了解。我的看法是,一般来说,加气块不可以混砌,但是像门窗这样的局部是列外的(砌体规范中小字部分有说明)因为要进行门的固定。加气块的横向灰缝和竖向灰缝是不得大于15mm的。顶部的封口要参照具体的图集做法,上口是不得大于5cm的,我们是采用木楔子涂刷防腐涂料嵌在上口,每900mm一个,然后用砂浆封堵。这是规范做法。
doushengf
2013年12月01日 14:03:57
50楼
灰缝不饱满,或过大,斜前角度不对,砌块外观质量较差
yangying3908
2013年12月01日 16:29:49
51楼
进来学习下。
fangyuanqu1985
2013年12月01日 20:13:21
52楼
避免混砌,就要提前排版了
2013年12月01日 21:17:56
53楼
填充墙底部与顶部是允许混砌的
guangchao520
2013年12月01日 21:26:11
54楼
表面挺规范,,,
tzbwzc
2013年12月01日 22:03:42
55楼
我是风水电专业的,之后就是在装修在门框的时候就是用水泥块浇筑而成的,你们在这里用红砖所砌筑肯定是不符合规范,而且这个在安装门的时候还有可能出现松动情况,那是就麻烦了,之后我感人感觉就是在梁的下方要搞实不然梁的承重是有限度的。
