求助:关于板底模板计算的问题求解!
大厦缔造者
2013年11月26日 15:31:56
来自于建筑施工
本帖最后由 大厦缔造者 于 2013-11-28 22:42 编辑 刚做完一个模板方案,关于板底支撑钢管计算,公司要求我用前面算的木方最大支反力作为支撑钢管计算中的作用力,我最开始是用下面这种算的,然后如果用前面木方传下来的最大支反力的话我算不过去(σ>[f]),我就想问问这两种算法有何不同,两种算法最初版都是通过审批的方案,(我下面放的数据不同,但是算法是这样,大家应该看得懂)而且问个题外话题,现场立杆明明用900mm×900mm能做过去,为什么方案就算不过去,这样弄得我感觉方案做得一点意思都没有,求开导,谢谢了~:'(
最初我的算法
1、 支撑钢管计算
支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;
(1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN):
P1 =(25.1kN/m3×0.3m×0.30m+0.5kN/m2×0.30m)×0.9m=2.17kN;
(2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN):
P2=2.5kN/m2×0.30m×0.9m=0.675kN;
① 可变荷载起控制作用
P=1.2×2.17×0.9+1.4×0.675×0.9=3.2kN
②当永久荷载起控制作用
P=1.35×2.17×0.9+1.4×0.7×0.675×0.9=3.23kN
综上所述:应取P=3.23kN进行验算
图19
最大弯矩M=0.92kN.m ;
最大应力σ=920000/4490 =204.9N/mm2;
支撑钢管的抗压强度设计值[f]=205 N/mm2;
支撑钢管的最大应力计算值σ=204.9N/mm2<[f]=205 N/mm2满足要求!
公司要求的算法:
. 支撑钢管计算
钢管弹性模量E=206000N/mm2
截面惯性矩I=107800mm4
截面抵抗矩W=4490mm3
木方最大支座反力:F=1.1ql=1.1×2.57×0.9=2.54KN
计算简图
弯矩图(KNm)
最大弯矩M=0.72kN.m ;
最大应力σ=720000/4490=160.36N/mm2;
支撑钢管的最大应力计算值σ=160.36N/mm2<[f]=205 N/mm2满足要求!
上面说的太复杂了,简单点说就是,300mm厚的板,3.85m的层高,立杆间距900mm×900mm,板底木方间距@300mm,施工荷载2.5kN/M2,若在支撑钢管计算中作用力直接取上一步(板底木方计算)的木方最大支反力进行计算的话,如何算过去?
楼主自己算不过去就是因为取了前面的木方支反力,而不是按我上面第一种算法来算
免费打赏
大厦缔造者
2013年11月28日 22:42:48
12楼
awnu243995908 发表于 2013-11-28 20:33 貌似没看明白你写的具体内容,可能是我孤陋寡闻是我没写清楚
大厦缔造者
2013年11月28日 22:43:11
13楼
dm777
2013年11月29日 10:33:04
14楼
P2,为啥后面是0.9而不是0.3?问题我看就出在这里
钢结构小达人
2013年11月29日 13:12:06
15楼
ggm7713 发表于 2013-11-28 16:38 楼主:你的算法中的P2,为啥后面是0.9而不是0.3?问题我看就出在这里。是0.9哪里错了?求指点
钢结构小达人
2013年11月29日 13:13:27
16楼
比较好奇你的1.1ql怎么算的
ggm7713
2013年11月29日 15:31:32
17楼
钢结构小达人 发表于 2013-11-29 13:12 是0.9哪里错了?求指点是我看错。楼主所算,还是少了一个系数,1.1,多跨梁中间支座的受力。至于算不过,实际可以做的例子,那多了去了。都让规范给害的。
hyfksdl
2013年11月29日 17:07:40
18楼
顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下
victor_911maker
2013年12月01日 07:37:41
19楼
分项系数1.3 1.4 1.1 什么的神马意思?都取1.1或者1.2行不行啊?
zhujing948520
2013年12月01日 21:06:57
20楼
看看,了解哈
louyuanjian1
2013年12月02日 11:11:09
21楼
人工算有点困难的啊,现在基本是软件计算的,那很方便
