【技术贴】斜腹板箱梁预应力束的绘图与计算(连载......)
j90038
j90038 Lv.3
2013年11月25日 18:23:08
来自于桥码软件
本帖最后由 j90038 于 2013-11-28 17:03 编辑 斜腹板箱梁腹板预应力束形状是一条空间曲线,再加上纵向平弯,用数学模型表达极其复杂,本贴提供一个工程实例的全部细节,陆续更新,敬请关注三维视图(两跨连续梁预应力束图例)A1数量表 前面讲过,斜腹板箱梁的腹板预应力曲线模型相当复杂,利用手工操作很难实现,空间曲线的长度计算采用手工计算也不容易准确计算,还有,预应力束空间曲线的伸长量计算采用手工基本是无法完成的,手工计算忽略平弯,计算结果非常粗糙,有的软件计算伸长量时采用竖弯伸长量和平弯伸长量的叠加,也不准确。以下介绍采用软件操作的全部过程,预应力伸长量是按照空间曲线准确计算。
三维视图(两跨连续梁预应力束图例)
A1
数量表
操作步骤如下:
1 、建立预应力束竖弯模型
竖弯模型可以用手工输入,也可以采用标准模板输入,采用标准模板输入更加准确快捷。本例中腹板纵向束采用“腹板通长束”标准模型,其中N1a N1b 的竖弯模型完全相同;N2a N2b 的竖弯模型完全相同、N3a N3b 的竖弯模型完全相同,本例有三种竖弯模型,竖弯模型只需操作三次,相同的可以用采用复制和黏贴的方法完成。
标准模板自动形成的数据
2 、建立预应力束平弯模型
平弯模型也可以用标准模板输入,本例中N1a,N2a,N3a 的平弯模型完全相同;N1a,N2a,N3a 的平弯模型相同;平弯模型只需操作两次,相同的可以用采用复制和黏贴的方法完成。
3 、输入预应力束平面布置
以应力束N1a 的平面为例进行说明,其他钢束属于方法与此相同。
N1a 在两个边腹板对称布置,平弯模型输入的形状适用于左边的腹板束(0 号腹板轴),平弯模型输入的形状与右边的腹板束(1 号腹板轴)平弯方向相反,所以输入时要选择镜像
4 、输入预应力束纵向布置
本例各预应力束的纵向布置很简单,局部坐标和总体坐标一致。
今天先为大家介绍到这里,后面我会定期的更新、、、、、
免费打赏
sm0708
2013年12月02日 17:07:43
12楼
6.下面介绍结构计算
结构计算的操作其实非常简单,而且功能非常强大(稍后介绍)
当箱梁结构尺寸、箱梁预应力数据输入完成后,执行以下操作就可以:
1、 点击“上部结构计算”窗体
2、 点击“生成数据”,自动形成全部结构计算数据
3、 点击“执行计算”
4、 点击“执行桥梁博士dbs文件”,可一键输出桥梁博士数据接口。与桥梁博士的计算结果相互比对。
计算完成后,选择“查看结果”就可以看到全部计算结果
1、阶段施工步骤图
2、阶段内力图
cmsgdarch
2014年04月18日 17:09:27
13楼
好资料,学习学习。
passingby555
2014年04月30日 22:45:58
14楼
赞 、、、
passingby555
2014年04月30日 22:47:45
15楼
不错、、、、、、、、、、、、、、
passingby555
2014年04月30日 22:48:17
16楼
研究研究、
sm0708
2014年05月04日 08:53:18
17楼
passingby555 发表于 2014-4-30 22:45 赞 、、、感谢支持,有用就好!
