设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的TN-S系统是在变压器侧N排PE排同时接地的。
TN-S系统是在变压器侧
N排PE排同时接地的。
12楼
fuqibing 发表于 2013-11-24 21:01 这里讨论该系统是TN-S或是TN-C-S是无意义的,这个图画的是对的,但设计的解释是有问题的。根据王老的《建筑 …那是在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,还是要在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接呢??谢谢
13楼
wo_cale 发表于 2013-11-29 22:49 那是在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,还是要在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接 …看了《建筑物电气装置500问》,上面说只在低压配电盘做一点接地,防止杂散电流的危害,分段的两台变压器也只做一点接地(见书中图1.8和图1.11)。 然后去我所在的现场看了变电所的施工,同个变电所的两台变压器(10/0.4kV)二次侧构成单母分段,在l两变压器的两个出线柜都分别做了一次N排PE排联接,相当于两点接地,和书上说的也不一样。
14楼
支持7楼!
只是楼主把图画错了,变压器中性点工作接地(的扁钢)可以远一点,象7楼说的,只要接地电阻合格。
保护接地的PE线可以与工作接地的接地装置共用,但不能共用引入线!PE线要单独从接地装置引入。
15楼
lingxuct 发表于 2013-11-30 08:45 支持7楼!只是楼主把图画错了,变压器中性点工作接地(的扁钢)可以远一点,象7楼说的,只要接地电阻合 …说了变压器在一楼,没有在一楼做工作接地,它的工作接地是在二楼的低压柜的进线柜做的,进线柜里n排和柜内PE排做了单点联接,柜内的PE排怎么接地的??不就是和二楼的接地扁钢(你说的保护接地)联接,二楼接地扁钢和全厂接地是联接的。这里相当于N排的工作接地是通过PE排接地的。你说的不能共用引入线是什么意思?
16楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-2 08:26 编辑 wo_cale 发表于 2013-12-1 19:24 说了变压器在一楼,没有在一楼做工作接地,它的工作接地是在二楼的低压柜的进线柜做的,进线柜里n排和柜内 …接地装置在地面以下吧,为什么跑到二楼去接地?!从地面以下的接地装置引到二楼的PE排有多少条?工作接地与保护接地有没有分开?不分开就是共用!变压器在一楼,工作接地不在一楼做好,且要跑到二楼去做(设计的脑子是不是不好使)?一楼的变压器有没有保护接地?也是从二楼从N线上引下来的?!
17楼
楼主的问题,不错啊!
18楼
对于变配电室内部而言,是无需区分什么TN-C、TN-S接地系统的,结合你的出线才有后面的所谓TN-C、TN-S、TN-C-S、TT系统。对于变配电室,即可是TN-C-S也可以是TT或TN-S,就看你后面的配电线路采用什么样的接线方式了。
19楼
TN-S 但正常运行时会有零点漂移
20楼
支持楼上:TN-C、TN-S、TN-C-S都是就整个系统而言的
21楼
这样做还是TN-S系统
