这样接地是TN-S系统还是TN-C-S系统啊
wo_cale
wo_cale Lv.7
2013年11月23日 19:18:10
设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的TN-S系统是在变压器侧N排PE排同时接地的。
设计说变压器中性点接地在变压器室不好做,要在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接,或是在 变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接,低压柜的PE排再通过柜底接地扁钢到全厂接地网。想知道这样做还是TN-S系统吗?因为规范中提到的 TN-S系统是在变压器侧 N排PE排同时接地的。
免费打赏
zhoujianghe886
2013年12月04日 20:23:21
22楼
个人感觉,如果严格按照规范定义的话感觉还是有点像TN-C-S系统,但是因为 距离较近,且是在配电室内,所以又可以说是TN-S系统,坐等大神解答
孤影残月
2013年12月05日 11:22:56
23楼
个人觉得也是TN-C-S系统~~
sun19870127
2013年12月05日 14:26:09
24楼
路过学习啦
cgp1951
2013年12月06日 19:28:12
25楼
应该看接地点在低压进线主开关的进线端还是出线端,如在进线羰是TN=S,如在出端是TN-C-S。
cgp1951
2013年12月06日 19:29:02
26楼
此外变压器的中性点应接地
老付
2013年12月07日 10:06:28
27楼
wo_cale 发表于 2013-11-29 22:49 那是在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,还是要在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接 …做一次联接,见附件P22
老付
2013年12月07日 10:15:58
28楼
本帖最后由 fuqibing 于 2013-12-7 10:18 编辑 wo_cale 发表于 2013-11-29 23:24 看了《建筑物电气装置500问》,上面说只在低压配电盘做一点接地,防止杂散电流的危害,分段的两台变压器也 …可以解释为什么不在变压器旁边直接接地
stan22
2013年12月07日 10:17:48
29楼
我觉得这是TNCS
我爱喝绿茶
2013年12月08日 15:02:02
30楼
果断TN-S系统啊。。
我爱喝绿茶
2013年12月08日 15:05:51
31楼
hanzhg54 发表于 2013-11-24 10:36 还是感念问题,其实TN-C、TN-S在变压器侧是一样的,主要区别在于后面是否分开PE和N,并且PE和N不再相连。 …赞一个,实际上TN-C、TN-S、TN-C-S都是就整个系统而言的。
