12楼
另外觉得你这混凝土配合比不合适吧,貌似是又铁锹估算的量吧
13楼
水灰比过大,施工工艺缺失,养护不到位,......
14楼
mx175600 发表于 2013-11-23 22:39 是自拌混凝土吗?是的,搅拌机绊的
15楼
感觉像是塑性收缩裂缝。
塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝多呈中间宽、两端细且长短不一,互不连贯状态,较短的裂缝一般长20~30cm,较长的裂缝可达2~3m,宽1~5mm。这个和图片很相似。
塑性裂缝产生的主要原因为:混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚终凝而强度很小时,受高温或较大风力的影响,混凝土表面失水过快,造成毛细管中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩,因此产生龟裂。影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝结时间,环境温度、风速、相对湿度等等。
16楼
第一,你的水灰比应该有问题,过大,造成1. 水多了,水泥就少了,水泥石胶合剂,水泥少了那么骨料包合的胶合剂就少了,减小了胶凝力度,会局部抗不过自身应变收缩,造成裂缝。2. 水多了,表面离析较重,一个是有浮浆,浮浆开裂你懂得。
第二, 天气原因,这么大的太阳,表层水挥发特别快,自身初凝都还没完成,没有强度就失水了,你说会怎样?养护不是说说多少个小时后开始养护,每天养护几次,养护几天等等,养护是让砼体凝固产生轻度的过程中保持湿润,保持湿润!不能一会有水,一会没水,会造成大温差的,不开裂才怪了。
第三,你这个比较明显,表层失水太快,下部水分上浮,一个是温差,一个是失水急剧收缩,还有就是在极速失水的过程中,水分是已水蒸气形式的,下部水分上浮后蒸发会对表面造成上浮力,表层些许空鼓就对了。
17楼
估计是水灰比过大造成失水收缩裂缝
18楼
开裂有多种原因,同意楼上的意见,逐个查找。
19楼
正常的收缩开裂,抹下面就行了
20楼
浇筑后未振捣,水分太大
21楼
谢谢!非常感谢!
