仓库钢结构主体防腐层严重破坏的问题
fmbill
fmbill Lv.2
2013年11月22日 17:23:49
目前在非洲地区进行仓库的施工,最近发现部分仓库钢结构主体外露部分表面喷涂的防火涂料、防腐漆大都已经起鼓、爆皮甚至脱落,暴露出的钢结构表面也均已严重锈蚀。但是同一根钢结构柱,位于墙内侧一面未喷涂防火涂料,仅喷涂有防腐漆的一侧,钢结构表面目前却比较完好,并未有爆皮或防腐层破坏的情况。还有就是防火涂料湿润处起鼓、爆皮严重,涂料干燥处情况则稍好。就连连接主柱的角钢也是,同一根角钢,靠近防火涂料一端锈蚀、起皮严重,远离防火涂料一端则情况较好。(详见下面图片)
现场采用的防火涂料是NBGXC-602)室内薄型钢结构防火涂料;
防腐漆是:底漆 H06-4环氧富锌底漆 25-30μm
中间漆 环氧云铁防腐漆 80 μm
面漆 J52-12氯化橡胶防腐漆 55-70μm
这边的气候属热带雨林气候,空气湿度较大,预计室内为70%左右,室外为80%左右,且日照强烈,温度较高(常年25°-30°)。
请问:
1、这种防火涂料在国内是不是很常用,对使用环境有没有要求?特别是进行喷涂施工时,对周围环境有无特殊要求?
2、使用这种防火涂料是否会在某种情况下与防腐漆层发生化学反应,以致使防腐层失效。
3、有没有其他的防火涂料可以替代这种防火涂料,以避免类似的情况再出现?
4、导致这种现象的原因可能是什么造成的?
注:防火涂料与防腐漆均是合格产品。
bf3c6003fc2be83f94bf.pdf
1.6 MB
立即下载
免费打赏
lmz467295497
2013年11月29日 14:58:22
42楼
可能是施工时 没有处理好基层
agd789
2013年11月29日 16:24:28
43楼
1、施工环境问题,温度、湿度;
2、基层处理,平整度、锈蚀;
3、材料问题,两种涂料的相容性;
4、施工工艺问题,喷涂厚度、间隔时间;
5、恶劣环境下的养护也值得注意。
reagonx
2013年11月29日 16:39:30
44楼
来学习的。。。
lwchn
2013年11月29日 22:10:45
45楼
学习了,多谢楼主
esky_zheng
2013年11月29日 23:13:14
46楼
我认为是防火涂料和面漆起了一定的反应。
因为没有防火涂料的地方,油漆都没有出问题。如果说是除锈的问题,那么不可能刚好是涂了防火涂料的地方除锈不彻底吧。
flh321
2013年11月30日 08:06:48
47楼
成块的脱落 肯定是基层没有处理好。这样很容易脱落的 建议你从新刷:lol
l564696346
2013年11月30日 08:56:44
48楼
谢谢楼主分享
wjqgywjq
2013年11月30日 21:25:56
49楼
多谢楼主分享 学习了
土木结构
2013年11月30日 22:02:51
50楼
到底怎么解决呢
wjqgywjq
2013年12月01日 00:45:25
51楼
顶顶。。。楼主好用心!
