仓库钢结构主体防腐层严重破坏的问题
fmbill
fmbill Lv.2
2013年11月22日 17:23:49
目前在非洲地区进行仓库的施工,最近发现部分仓库钢结构主体外露部分表面喷涂的防火涂料、防腐漆大都已经起鼓、爆皮甚至脱落,暴露出的钢结构表面也均已严重锈蚀。但是同一根钢结构柱,位于墙内侧一面未喷涂防火涂料,仅喷涂有防腐漆的一侧,钢结构表面目前却比较完好,并未有爆皮或防腐层破坏的情况。还有就是防火涂料湿润处起鼓、爆皮严重,涂料干燥处情况则稍好。就连连接主柱的角钢也是,同一根角钢,靠近防火涂料一端锈蚀、起皮严重,远离防火涂料一端则情况较好。(详见下面图片)
现场采用的防火涂料是NBGXC-602)室内薄型钢结构防火涂料;
防腐漆是:底漆 H06-4环氧富锌底漆 25-30μm
中间漆 环氧云铁防腐漆 80 μm
面漆 J52-12氯化橡胶防腐漆 55-70μm
这边的气候属热带雨林气候,空气湿度较大,预计室内为70%左右,室外为80%左右,且日照强烈,温度较高(常年25°-30°)。
请问:
1、这种防火涂料在国内是不是很常用,对使用环境有没有要求?特别是进行喷涂施工时,对周围环境有无特殊要求?
2、使用这种防火涂料是否会在某种情况下与防腐漆层发生化学反应,以致使防腐层失效。
3、有没有其他的防火涂料可以替代这种防火涂料,以避免类似的情况再出现?
4、导致这种现象的原因可能是什么造成的?
注:防火涂料与防腐漆均是合格产品。
bf3c6003fc2be83f94bf.pdf
1.6 MB
立即下载
免费打赏
l564696346
2013年11月28日 08:18:29
22楼
谢谢楼主分享
grj7505
2013年11月28日 10:56:31
23楼
各位可能都没看清楼主的说明,楼主是说无防火涂料一侧均相对较好,而有防火涂料一侧则均出现质量问题,这说明问题并不是出在除锈和防腐涂料的涂装上(如果是这个问题那么无防火涂料侧也应有同样的质量问题)。原因应该有两个可能:一是防火涂料与防腐涂料不相容(应做相容性试验),二是防火涂料施工问题,包括防火涂料施工与防腐涂料施工时间间隔太近的问题和防火涂料施工时一次喷涂厚度控制问题等。
wty_wty
2013年11月28日 11:13:15
24楼
前期施工钢结构防腐处理不好,环境潮湿造成
oedrobin
2013年11月28日 11:22:11
25楼
这是钢结构的通病,后期保养问题,非洲地区季节是钢结构的致命原因,涂料的工作性能也是在一定的环境要求下,另外我建议做二次结构进行补助,不然时间久了,会产生更大的问题,请楼主重视。
温故而知新
2013年11月28日 13:06:08
26楼
:handshake
温故而知新
2013年11月28日 13:11:16
27楼
:handshake
温故而知新
2013年11月28日 13:11:37
28楼
:handshake
lz_chengyang
2013年11月28日 13:14:06
29楼
施工方法
1、施工应在钢结构工程验收合格、钢结构相连的管件安装完毕、屋面防水工程完工之后,内装修之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。
2、防火涂料施工前,应将钢结构表面的尘土、油污、杂物等清理干净做除锈处理,加涂防锈底漆,待防锈漆实干后,方可进行防火涂料的施工。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。
3、采用普通斗式喷枪喷涂;施工前应充分搅拌涂料至均匀,每次施工厚度在1-2mm,上一到涂层干燥后进行下一道施工。
4、施工后的涂层,应防水,避免暴晒、污染和机械的破坏,如有损坏需进行修补。
5、施工过程和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在3-36℃,相对湿度≤90%,现场应保持良好的通风。
四、注意事项
1、涂料应在3-36℃的环境下施工和保存,严禁冻结。
2、本防火涂料使用时不能同其它涂料,油漆相混。
3、用清水来稀释便可。
4、施工后的构件应避免雨淋,施工未用完的涂料,要密封保存。
这些看看有没有没注意到的。
1、有没有做相溶性实验。
2、底漆涂刷时表面是否有灰尘。
3、油漆质量和施工问题。
温故而知新
2013年11月28日 13:23:09
30楼
:handshake
温故而知新
2013年11月28日 13:23:31
31楼
:handshake
