仓库钢结构主体防腐层严重破坏的问题
fmbill
fmbill Lv.2
2013年11月22日 17:23:49
目前在非洲地区进行仓库的施工,最近发现部分仓库钢结构主体外露部分表面喷涂的防火涂料、防腐漆大都已经起鼓、爆皮甚至脱落,暴露出的钢结构表面也均已严重锈蚀。但是同一根钢结构柱,位于墙内侧一面未喷涂防火涂料,仅喷涂有防腐漆的一侧,钢结构表面目前却比较完好,并未有爆皮或防腐层破坏的情况。还有就是防火涂料湿润处起鼓、爆皮严重,涂料干燥处情况则稍好。就连连接主柱的角钢也是,同一根角钢,靠近防火涂料一端锈蚀、起皮严重,远离防火涂料一端则情况较好。(详见下面图片)
现场采用的防火涂料是NBGXC-602)室内薄型钢结构防火涂料;
防腐漆是:底漆 H06-4环氧富锌底漆 25-30μm
中间漆 环氧云铁防腐漆 80 μm
面漆 J52-12氯化橡胶防腐漆 55-70μm
这边的气候属热带雨林气候,空气湿度较大,预计室内为70%左右,室外为80%左右,且日照强烈,温度较高(常年25°-30°)。
请问:
1、这种防火涂料在国内是不是很常用,对使用环境有没有要求?特别是进行喷涂施工时,对周围环境有无特殊要求?
2、使用这种防火涂料是否会在某种情况下与防腐漆层发生化学反应,以致使防腐层失效。
3、有没有其他的防火涂料可以替代这种防火涂料,以避免类似的情况再出现?
4、导致这种现象的原因可能是什么造成的?
注:防火涂料与防腐漆均是合格产品。
bf3c6003fc2be83f94bf.pdf
1.6 MB
立即下载
免费打赏
wowchenyu
2013年11月27日 10:04:09
12楼
学习了,多谢楼主
bbhalailai
2013年11月27日 10:13:32
13楼
:)不懂,学习中。
funny005
2013年11月27日 13:48:40
14楼
多谢楼主分享 学习了:)
zzgundam1984
2013年11月27日 14:22:52
15楼
学习了,多谢楼主
jiangc1986
2013年11月27日 14:33:29
16楼
学习。。。。。。。。
wuhongying1982
2013年11月27日 15:03:14
17楼
非洲啊。当地有很多东西不懂。问当地人看看。
夜星如眸
2013年11月27日 15:03:30
18楼
热带雨林气候常年高温高湿腐蚀肯定严重,楼主在国外辛苦了,祝楼主平安健康。
hjhbule981
2013年11月27日 18:05:33
19楼
看不到图片,是因为我的电脑问题吗?
子非雨
2013年11月27日 18:42:54
20楼
1.目测是涂装前清理不彻底,并且涂装厚度比较薄,喷涂应分若干层完成,第一层喷涂以基本盖住钢材表面即可,以后每层喷涂厚度为5~lOmm,一般为7mm左右为宜。 在每层涂层基本干燥或固化后,方可继续喷涂下一层涂料,通常每天喷涂一层。 喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定。 喷涂时,喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面,喷距为6~lOmm,喷涂气压保持在0.4~0.6MPa。喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停顿。 施工过程中,操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止喷涂。 喷涂后,对于明显凹凸不平处,采用抹灰刀等工具进行剔除和补涂处理,以确保涂层表面均匀。 质量要求 :涂层应在规定时间内干燥固化,各层间粘结牢固,不出现粉化、空鼓、脱落和明显裂纹。 钢结构接头、转角处的涂层应均匀一致,无漏涂出现。 涂层厚度应达到设计要求;否则,应进行补涂处理,使之符合。(以上部分来自度娘的厚涂型防火涂料使用要求)
shixingshangjiang
2013年11月27日 18:48:45
21楼
楼主呢 做相容性试验??是普遍存在还是个别??
