长距离输水并行管道间距的问题
cayanda_2012
2013年11月21日 10:09:42
RT看到规范CECS 1932005上的条文说明3.1.2是这么写的:两条压力管道之间要保证一定的防冲刷间距,保证一条管道损坏时,另一条管道能够正常运行。防冲刷间距为15m或者通过水力计算决定。意思就是两条管道要间隔15m?有时候路都没这么宽啊。。求指导
RT
免费打赏
cayanda_2012
2013年11月22日 11:50:54
12楼
一介书生第二 发表于 2013-11-22 09:00 这种情况很少碰到哩。采用复线管道,一般都是工程规模比较大的,供水可靠性较高。所以沿主干道铺设时能满 …好滴,3Q3Q~~~~~
cayanda_2012
2013年11月22日 11:52:52
13楼
huangzhimin 发表于 2013-11-22 10:19 可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)附录 A 表A.0.1给水管与其他管线及建 ( 构 ) 筑物之间的最小 …嗯,前面几句都看到了。最后一句没看到出处。。。
huangzhimin
2013年11月25日 10:17:37
14楼
rusnail 发表于 2013-11-22 11:52 嗯,前面几句都看到了。最后一句没看到出处。。。补充:参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)附录 A 表A.0.1给水管与其他管线及建 ( 构 ) 筑物之间的最小水平净距/给水管与污水、雨水排水管最小水平净距为1.0~1.5m。的规定,本人认为:两条压力管道并行敷设最小水平净距采用1.5m是可行的。
王农勤
2013年11月26日 15:25:51
15楼
"防冲刷间距为15m或者通过水力计算决定。"所以,当不能满足"防冲刷间距为15m时,应通过计算来实施。
老徐
2013年12月06日 09:23:30
16楼
一般没有这种情况,为确保安全,两条管线可以隔一定距离设连通管,在联通管处设阀门,如果有一条爆管,可以切换到另一条管线。就像高速公路一样,一边维修时可以切换到另一边。
shirden1002
2013年12月13日 12:12:41
17楼
还有就是要看你的管道压力有多高,不是强条无需理会
乐在水中
2013年12月14日 18:37:17
18楼
满足事故检修的空间或冲刷计算。
lils927
2013年12月15日 12:04:18
19楼
路过,学习一下
xiang_888
2013年12月16日 09:21:25
20楼
rusnail 发表于 2013-11-21 17:01 额。。我的意思是,一旦一根爆管,那么就有可能因为冲刷作用影响另一根管道,导致另一条也无法正常工作, …一但爆管了,应该会有人抢修,把爆管的水关掉,不至于会因为冲刷的原因使另一条管不能用吧······
wato92
2013年12月19日 18:26:17
21楼
这个十五米有时确实难以保证,实际中要保证,就需要两条管沟铺设
