主楼与裙楼连在一起的工程,基础施工比较复杂,为满足建设单位售楼进度要求,决定在裙楼基础未施工的情况下,先施工主楼。 在设置施工缝时需考虑: (1)、裙楼的梁未按悬挑梁进行配筋; (2)、裙楼基础完全未施工,留三分之一跨会很影响基础的施工) 我想问的是这情况下该主楼与裙楼的施工缝应留置在什么位置?能否留在主楼边?如能留在主楼边的话,是否需采取增大抗剪力的措施?
在设置施工缝时需考虑:
(1)、裙楼的梁未按悬挑梁进行配筋;
12楼
在塔楼带出裙房一跨的位置设后浇带较为合理
13楼
谢谢资料啊 啊
14楼
楼主没有说明一个情况:裙房是否有与主楼连通的地下室?
裙房如无地下室,或地下室无须与主楼连通,那么问题简单得多,如果采取了相应的减少沉降差的措施,或者干脆主楼边侧出牛腿,裙房边跨铰接等措施可以解决的话没有必要一定要设缝。
最麻烦的是主楼、裙房地下连通,又需要分期开发,这样只能建议主楼甩筋,同时进行沉降观测。
15楼
可采用沉降后浇带解决这一问题,不一定要设沉降缝。一般设在跨度的三分之一,此处弯距和剪力均较小,在现场也见到不少设在梁端的,现场施工搞错了。梁面筋可按挑梁和连续梁计算取大值,否则模板不能拆
16楼
大家都说得有道理
还有一个问题 裙房没有施工前 应考虑主楼在施工或使用期间的稳定(即基础埋深)
17楼
:)很不错,学习了。
18楼
结构小白来看热闹
19楼
谢谢楼的分享自己的经验很足错的的工程承德经理
20楼
在三分之一处设置沉降后浇带,一般情况下设计院应该在设计图纸的时候都有沉降后浇带的,不管是有地下室还是没有地下室的。
21楼
学习了 :victory::victory::victory::victory:
