本帖最后由 ps_pansong 于 2015-12-1 20:38 编辑 装修时,因为装风管机,客厅上方梁中有3根钢筋被伤,水平方向2根,竖直方向1根。 水平方向2根,其中1根打断,另1根被削去一部分,呈一个弧度。打断那根在外,未打断那根在内,洞是有一定坡度的。均是16mm的样子。 竖直方向1根,因为不是一对,应该非箍筋,靠墙里的,图片未显示出。10mm的样子。 打孔的时候,因为不懂,没太在意,这两天上网查了查,比较担心!
请教各位好心人,应如何是好啊?万分感激!!!!!!!!!!!
33楼
jingshenyiai 发表于 2013-11-24 12:51 此梁应该是承受上部外墙砌块荷载,地震时主要是剪力墙墙体承受水平地震力,但楼主说的这根梁应该是主梁,也 …谢谢你的回复
34楼
lixia1699 发表于 2013-11-24 14:55 问题隐患肯定是有的,否则,结构工程师就是失职或者胡为。由于楼主对问题表述不够全面,建筑设计图中剪力墙 …谢谢你的回复应该是,开槽后能看到露出来的钢筋
35楼
多少层 几度 区 什么结构 你家在第几层等 尽量说清楚
36楼
如果在支座0.1倍跨度处 我觉得没什么大问题、
37楼
问题肯定有,不然还做他干什么
38楼
ps_pansong 发表于 2013-11-24 00:18 您好,请问一下,一般洞口离梁底多高则可以认定其打断了梁底筋?这个跟梁钢筋的保护层,还有梁底筋的直径和排数有关系,没有看到具体的施工图也不好说~~~
39楼
让原设计单位核算下,是有安全隐患的
40楼
土木客栈 发表于 2013-11-24 22:18 多少层 几度 区 什么结构 你家在第几层等 尽量说清楚谢谢你的回复共28层 网上查了一下,6度区应该是框架结构我们15层,左边还有两户,右边还有一户
41楼
不太可能是框架结构 六度区 没什么大问题 !!
42楼
我认为有问题,在地震的时候
