本帖最后由 ps_pansong 于 2015-12-1 20:38 编辑 装修时,因为装风管机,客厅上方梁中有3根钢筋被伤,水平方向2根,竖直方向1根。 水平方向2根,其中1根打断,另1根被削去一部分,呈一个弧度。打断那根在外,未打断那根在内,洞是有一定坡度的。均是16mm的样子。 竖直方向1根,因为不是一对,应该非箍筋,靠墙里的,图片未显示出。10mm的样子。 打孔的时候,因为不懂,没太在意,这两天上网查了查,比较担心!
请教各位好心人,应如何是好啊?万分感激!!!!!!!!!!!
23楼
抗弯损伤挺大,建议加固
24楼
确定是承重墙?
25楼
看样子很像是梁底筋,如果是,那就有问题了。可能要加固。具体的还是要看洞口离梁底有多高,才可以准确判断是不是断了受力筋。楼主最好请个专业人员去现场看下~~~
26楼
lxnyz0312 发表于 2013-11-23 15:55 确定是承重墙?您好,就是有很多竖直方向钢筋的墙,物业说是承重墙,我们也这么称呼的
27楼
z393944759 发表于 2013-11-23 16:20 看样子很像是梁底筋,如果是,那就有问题了。可能要加固。具体的还是要看洞口离梁底有多高,才可以准确判断 …您好,请问一下,一般洞口离梁底多高则可以认定其打断了梁底筋?
28楼
zzxin280207783 发表于 2013-11-21 12:44 hen hao xuexi le无心之过,呵呵,不知道那根梁会不会原谅你,或者承载的时候别的梁看他受伤了就帮他把荷载分担了,又或者哪天地震的时候那根梁说不定会受到格外优待
29楼
ps_pansong 发表于 2013-11-20 19:27 你好,补充一下,我们楼一共28层。剪力墙结构哪儿来的圈梁,那是连梁吧
30楼
此梁应该是承受上部外墙砌块荷载,地震时主要是剪力墙墙体承受水平地震力,但楼主说的这根梁应该是主梁,也会承担地震力作用,受损钢筋为底部受力钢筋且位置在中间不远处,说没影响肯定是不可能的,我觉得正常使用肯定没问题毕竟上部荷载就那么大,地震时不好说但估计影响不会太大,楼主自己权衡
31楼
问题隐患肯定是有的,否则,结构工程师就是失职或者胡为。由于楼主对问题表述不够全面,建筑设计图中剪力墙的布置很密,是剪力墙结构?阳台处柱的大小位置也很令人费解,一时无法给出全面的判断。
32楼
qq1918 发表于 2013-11-24 01:51 无心之过,呵呵,不知道那根梁会不会原谅你,或者承载的时候别的梁看他受伤了就帮他把荷载分担了,又或者 …谢谢你的回复
