建筑结构工程8年总结而出的房屋裂缝经验
qiangdazhongg
2013年11月14日 22:09:10
房屋裂缝是建筑通病,我从事建筑工程8年,也遇过不少这样的问题,对于房屋裂缝我归纳了以下几种: 1、温度应力缝:主要是同于不同的材料有不同的热胀冷缩率,新建房屋在经历了春夏秋冬循环后,不同材料的交接处就会出现温关缝,产生的原因主要是不同材料间的填充料是刚性的,其次是工程期交差的不合理,间歇时间不够。再者是天面层由于保层设置不够,经太阳的暴晒,也会出现温度应力,楼板产生了内应力,板就裂了。 2、结构疲劳破坏而产生的裂缝:主要是由于主体工程在设计时安全系数偏小,比如悬臂梁、大跨度梁等,有些设计人员没有经历过现场的施工管理,只会依书本行事画图,其实施工过程有很多不稳定的因素,比如砼配合比小于设计值了,浇筑时振捣不密实,梁板在强度不符合施工强度时以继续赶工,工人对结构的保护不够重视,这一系列因素混合在一起就造成结构产生了疲劳破坏。
3、基础下沉造成结构失去平衡导致的裂缝,这种裂缝是致命的,很难有好的方法处理,而且处理起来工程会很大,影响就不用说大家也会知道,后果严重。这主要是在基础施工时对地质的分析不认真,比如是桩基,有可能还没达到收桩条件就收桩,或是超过了持力层才收桩反而造成桩基下沉,这是现场参与施工管理人员的失职。
所以不管出理什么样的裂缝,总的一句话,就是管理要细致认真,做到事前控制比事后处理好几亿倍,亡羊补牢为时就过晚了。
对于事前控制,在这里我想谈几点,我本人一直就从事房地产开发的工程和建筑工程的管理,所以问题出在哪里还是有自已的一些观点:
一、项目的设计工作对裂缝控制的影响:
1、我本人一向以来比较反对在项目设计中使用外墙漆这种墙材,我曾参观过深圳的一个楼盘,外墙用的就是外墙漆,结果房屋还没的交付使用就在梁底出现了温差缝,原因很简单,梁底下面是墙,不管你在做外墙时挂钢网还是做防水或是用纤维啊或麻丝砼,都会出现不同材料之间温差应力,而选择了外墙漆就使得裂缝出理得更快更明显了,因为外墙漆本身没什么强度,不足以承受温差产生的拉应力,出现裂缝渗水就自然而然的事了。
2、外墙的厚度对缝缝的影响,外墙起码要在180厚以上,产生温差的开裂概率想对会小一点。
3、尽量把跨度设计的小一点,有时侯多安排一条柱带来的后果会很理想,梁跨比较经济,结构比较稳定安全,裂缝出现的概率也会小点。
4、对有西照的墙,在施工时要全面挂钢网,挂钢网前必须对所的柱与墙、墙与梁之间的缝要先行防水处理并找平,挂钢网要拉紧与墙贴实,要全部采用膨胀螺丝固定。
免费打赏
syl_xghb
2013年11月15日 11:43:14
12楼
我是进来学习的
孤帆远影
2013年11月15日 11:44:34
13楼
总结的很好。学习了啊。裂缝确实很普遍
青雪松
2013年11月15日 11:55:29
14楼
大家都知道这些质量通病,但是施工了这么多年还是控制不了,有时候其实也不是施工的原因,总体来说我觉得有些裂缝的产生这个通病是不好避免的了。
woyaokaoshi0000
2013年11月15日 12:08:00
15楼
楼主总结的很好,学习了。
开心捉风
2013年11月15日 12:25:02
16楼
希望大家能喜欢
wo540327824
2013年11月15日 12:26:45
17楼
kanwanjiudehuifu
结构不好玩
2013年11月15日 12:31:53
18楼
很好 ,细心观察和总结
youxiaoxiao16
2013年11月15日 13:22:49
19楼
谢谢楼主的分享。
youxiaoxiao16
2013年11月15日 13:23:32
20楼
谢谢楼主的分享。
设计小兵
2013年11月15日 13:38:14
21楼
感觉还没完,请楼主继续分享
