梁截面的总结,一般人我不告诉他哦
hicat
hicat Lv.12
2013年11月09日 07:14:37
高度:框架主梁h=L(1/8---1/12),一般取1/10;或1/10---1/12;梁高的取值还要看荷载大小和跨度,有的地方,荷载不是很大,可以主梁高度可以取到1/15;连续梁(相当于次梁)L/12---L/20,一般可以取L/15;简支梁L/12---L/15,一跨框架,平台梁,电梯吊钩梁,可以按简支梁取;悬挑梁:重挑时,L/5----L/6;轻挑梁:L/7----L/8;单向密肋梁:L/18---L/22,一
高度:
般取L/20;
井字梁:L/15---L/20,一般跨度2m,h=L/18,  3m 时,h=L/17;
框支梁:抗震时L/6;非抗震是:L/7;
其它:
1.为梁的计算跨度(井字梁为短跨);一般均布线荷载40 KN /m时为较大线荷载,
梁的高度可以取大值(同样适用于挑梁);在计算梁挠度时,要考虑梁受压区现浇板(翼缘)
的有利作用,也可以适当的起拱(1/1000~3/1000);一般主梁次梁+50(双排筋时为100)
2. 写字楼、商场等8m 跨梁,取300x800 的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公
键,梁宽应适当加大,应取300 以上,最好取350、400,因为:梁宽加宽,抗剪有利,符
合“强剪弱弯”的原则。350 宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。主梁加宽,有利于次
梁钢筋的锚固。
一般梁高是梁宽的2-3 倍,不宜超过4 倍,框架柱净高应大于等于4 倍梁高,但是当
梁宽比较大,比如400,500 时,可以把梁高做成1-2 倍梁宽;
主梁b 200mm,一般250mm;次梁150mm;一般梁宽要比同向的柱子小100mm,但
实际工程中把梁宽做的比柱子大,并不是不可以;
一般使用功能如住宅、公寓、宾馆或写字楼等,楼面活荷载不大,7200 跨度的梁做到
宽400、高500~550。
免费打赏
sun88903933
2013年11月09日 17:57:48
12楼
谢谢分享!!!!!!!!!!
wangxiaopeng3620
2013年11月10日 14:22:11
13楼
谢谢了 !学习下!!
lyw020rich
2013年11月10日 14:35:25
14楼
谢谢楼主分享
songhuiaaaa
2013年11月10日 15:36:12
15楼
对新手还是很有帮助的
温吻尔雅
2013年11月10日 17:25:43
16楼
先学习一下
霜雪寒潇
2013年11月10日 17:28:28
17楼
谢谢分享,对新手有很强的指导意义。
maidouzuqiu
2013年11月10日 17:29:53
18楼
感谢楼主的分享 学习了
于越
2013年11月10日 22:37:54
19楼
我们都 不是一般人哦:)
woyaokaoshi0000
2013年11月11日 08:26:18
20楼
对初始确定尺寸有一定借鉴
清琴一诺
2013年11月11日 08:51:25
21楼
这个是基本取值,更重要的是看结构体系和配筋情况。
