本来原设计是如下图左边所示,电流表和变送器都取消了,在不拆除电流互感器的情况下,如何接线?将410和413端子短接?二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热。
12楼
wyj316 发表于 2013-11-7 22:07 二次电流5A是指二次额定电流为5A的CT在一次侧通过额定电流并且二次负载在额定范围内时的二次电流值,具体 …对啊 短接后负载还在额定范围内?
13楼
海法马卡比 发表于 2013-11-7 18:55 原来的仪表会有阻值,没有形成短路。我只是觉得短路怪怪的。谢谢指导,一语点破梦中人。电流互感器二次从理论上可认为是“恒流源”,负载电阻变大时,其电势也会提高。
14楼
短接后负载还在额定范围内
15楼
短接即可,2.5平方的线载流量没问题。
16楼
短接后接地就行了
17楼
学习了啊。。。
18楼
短路是必须的,电流互感器二次侧是不允许开路的,开路可能产生高压,危及人员及设备安全。电流互感器的二次电流大小取决于一次电流大小。当一次通过额定电流是,二次才产生额定电流(一般为5A),所以不必担心导线发热。
19楼
CT的二次侧不用就需要短接啊,备用的也要短接的。所以必须短接,绝对没问题啊。
20楼
短接就可以了!
21楼
yuyechen12345 发表于 2013-11-7 22:18 对啊 短接后负载还在额定范围内?负载功率=I^2*R ,在一定范围内CT二次可以看做是恒流源,那么你说是R越大负载越重,还是R越小负载越重呢? 二次短路以后R是变大还是变小?
