高、低压配电柜基础知识问答:不怕你入错行!
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年11月06日 15:52:33
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-11-6 16:56 编辑 高、低压配电柜知识问答 1. 什么是 TT 、 IN 、 IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。
高、低压配电柜知识问答
2. 我国电网的标准频率是多少?
答:为50Hz,又叫工频。
3. 电力负荷的分级 ?
答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。
4. 什么是电弧?
答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。
5. 什么是变电所?
答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。
6. 目前高、低压电器国际、国内有哪些知名品牌?
答:国际上有:157. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流?
答:在三相四线电路中 相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。
7. 变压器在电力系统中主要作用是什么?
答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。
8. 变压器各主要参数是什么?
答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短路损耗;( 7 )阻抗电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。
9. 什么叫短路电流的热效应?
答: 在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。
10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处?
答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。
11. 二次回路的定义和分类是什么?
答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:
( 1 )电流回路;
( 2 )电压回路;
( 3 )操作回路;
( 4 )信号回路。
12. 常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?
答: ( 1 )三相电阻减压起动。
( 2 )电抗器减压起动。
( 3 )自耦变压器减压起动。
( 4 )星三角减压起动。
( 5 )延边三角形减压起动。
13. 变压器并列运行应满足什么条件?
答:变比相等 、连接组别相同 、短路电压相同 三个条件。
14. 测量高压电压和大电流为什么使用互感器?
答: ( 1 )扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100V 的电压表和满度电流为 5A 的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。
( 2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。
( 3 )使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。
15. 什么是开关设备?
答:主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称.
16. 什么是控制设备?
答:主要用来控制受电设备的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称。
17. 什么是过电流?
答:超过额定电流的任何电。
18. 电流是如何形成的?
答:导体中的自由电子在电场力作用下作规则的定向移动,就形成电流。
免费打赏
zhangph1972
2013年11月07日 08:59:15
22楼
楼主再整理一下,相关内容再充实一下,一定是份很好的资料。
xiechengxiaoxu
2013年11月07日 09:10:57
23楼
很不错的基础知识,是楼主自己总结的吗?
我爱喝绿茶
2013年11月07日 09:52:23
24楼
普及知识帖子啊,挺好的。
zhiyuanyan3
2013年11月07日 10:06:34
25楼
不错!楼主辛苦了!
david200901050
2013年11月07日 10:23:14
26楼
学习啦;谢谢
wgw5213344
2013年11月07日 10:30:31
27楼
好贴一定要顶
漫步人生路
2013年11月07日 11:28:23
28楼
好好学习了,越简单的东西越不简单
zsq8373
2013年11月07日 14:29:39
29楼
很好的基础知识,谢谢分享。
qissni122
2013年11月07日 19:26:09
30楼
ljh2513
2013年11月07日 20:03:17
31楼
不错,帮顶了。。。
