一位老暖通设计师给新手的经验总结(新手必看)
wukong2013
wukong2013 Lv.7
2013年10月31日 14:23:57
来自于中央空调
本帖最后由 悟空爱穿豹纹裙 于 2013-10-31 14:19 编辑 借用前辈的人生感悟,分享给大家,希望可以帮助大家! 在从前的一年里,那些刚入行的做设计的各位同行过的如何,是否有过这样的阅历:立刻就要交图纸了,可是你的图纸却还差的多;施工图进行到一半了,却发现你的方案上的严峻错误,不但你要修正,其他专业也要随着调整;审图看法回来了,你的意见比别人的都要多。同事对你的眼神中充斥了疑难,老板的神色一每天的难看。看来应该换个地方了,可是如果这所有你没有转变,新的一年还会是老样子。
怎么能迅速的成长为一名成熟的暖通设计职员,下面我就把我从业7年的血泪历史总结的经验和大家分享,盼望大家能从中有所播种。
对于任何项目我们都要有一个明白的立场。画个图纸,不是什么难事,再艰难、庞杂的工程我们都要有信念搞定它,即便从设计专业的角度来说,修筑、构造、电气的工作量都比我们大,他们能完成,我们必定也能完成。然而详细到任何一个项目,我们都要提起足够的器重,麻雀虽小,五脏俱全,任何工程,哪怕是个小门房,我们也要有阐明、图例、平面图、体系图…该斟酌的细节一个都不能少,所以我情愿做一个1万平米的项目,也不愿做3个1千平米的项目,就是这个情理。所以我们接到一个工程,不要由于它小就不理睬,任何事情都要向前赶,我们做设计永远不晓得要产生什么。
方案对我们专业设计的重要性不问可知,其实大家细心想想,我们做设计很多时候,时间都耽误在返工,对方案的调剂上了,真正的画图的时间毕竟有多少呢?所以确定一个好的方案比什么都主要。
2.1.慷慨案:这里说的重要是设计最初的一个整体思路,咱们专业的内容说白了就三块:采暖、透风、空调。拿到一个名目结合项目标地点、功效、建造的请求、甲方的设计义务书要敏捷、正确确实定设计计划。也就是一内一外,内部用什么情势,外部用什么形式。比方住宅采暖,内部就是分户热计量,至于是散热器、地板敷设等等详细形式再跟甲方断定,外部就看,是本人供给热源还是市政热力,自己提供热源用什么形式,锅炉?热泵?市政热力是直接供仍是要二次换热,而且内外要联合,好比市政提供的是85~60度的热水,户内采取散热器就能够直接供,假如是地板敷设采暖,就要换热,当然条件是市政压力能满意的情形下。其最好的方法是多问,找高手帮你肯定,在这一步上破费再多的时光都是值得的。
2.2.专业敏理性:这一点很重要,当然这也是长期做设计积累起来的,要求我们每做一个项目都要有所收成,这样长期积累,就会构成我们专业特有的敏感。比如,看到高层建筑就先看看防烟楼梯间、前室和用前室;内走道、无窗房间、中庭等等,天然排烟行不行,不行就机械防排烟,竖井怎么设,风机怎么设,具体的数据你可能不记的,但是这个思路要有,还要知道在那里找到相应的数据、计算方式。同理,看到厨房,就要想到排风,具体的做法设计手册都有的,只要知道就没问题。
2.3.几个容易忘记的问题:以下是多少个容易忘记的问题,而且会发生重大成果的问题,仅为个人观点,大家也可以弥补:
2.3.1.排风的补风,很多设置排风系统的地方(包含排烟),没有考虑补风,主要是在地下建筑里,做作补风是可以的,但是很多情况下,天然补风的条件不具备,还有就是厨房,厨房的排风要求补风,在北方,冬季补风还要加热。
2.3.2.设备吊装口:很多情况下,我们都容易忘记这个问题,制冷机房布置好了,但是设备怎么运输进来,包括当前的调换检验没有考虑,一般的校订、审核的人也容易漏了这个问题,但是甲方都不会忘,如果在施工图交底的时候被甲方提出来,可就是大问题了
2.3.3.锅炉、直燃机组的烟囱:当初许多项目这些燃气(油)的装备都是放在地下室,烟囱个别都是沿修建物内墙始终通到屋顶,因为烟气的特别性,须要特殊处置,所以千万不要忘却
2.3.4.公共建筑用燃气,正常都要设置计量间,也就是燃气表间,这个问题,建筑专业最容易疏忽,所以你看到建筑图纸没有,可以踌躇满志的去和他们说;怎么能犯这种错误呢,连计量间都忘了,怎么样怎么样,很自得啊。
工预善其事,必先利其器。如果你在一段时间内只有实现一个项目,那么在你的桌子上只留下相应的手册、样本、图集、盘算器等等,把其余不相关的通通拿走。我们的时间会常常挥霍在找样本上,很让人恼火的一件事,就我所见到的暖通工程师的桌子很少有整齐的,上面堆满了各种样本,呵呵,你是不是也这样。对于样本,我认为,在甲方不指定的情况下,尽量采用一些惯例的、你熟习的样本,比如不同厂家的冷水机组的接收方法都不一样,在工期很紧的情况下,我们不可能花时间去研讨样本。
具体到设计,我不想多说,大家都知道怎么画图最合适自己,或者用什么专业软件,虽然我是不必的。提示大家留神的是,在设计过程中一定要防止不用要的重复工作,要多写、多记。举个例子,一个房间的通风,比如一框这个房间,面积是50平米,层高3米,换气次数3次等等,算出了风量,选好了风机,这时候可能别的事情耽搁了一下,你忙别的去了,结果回来全忘了,又得从新开始,糟蹋时间,没必要。我的习惯是,在房间里用一个层标好房间面积,风量、风机型号等等。还有一个重要问题,大家开始正式设计之前,不论甲方有无要求,都要做初步设计,当然可以很简单的,大抵的标出风管、水管的走向,主管的管径等等,大体的机房安排,这样才干发现很多问题。做设计,问题越早裸露出来越好解决。同样开始的工作越过细,后面的工作才越容易。
设计是一个多工种配合的产品。给各专业提条件一定要精确,细致。同时对其他专业多少要有了解。比如暗柱的问题,在窗、门等四周会有很多结构柱,我们的风管、水管是不能穿的,要先和建筑打好召唤,很多时候,特别是空间缓和的时候,这些都是大问题。给电气提条件就更重要的,我只说一点,提完条件有变更,第一时间告诉电气专业,早出现的问题都好解决。
6.1.到期拿不出来是一回事,拿出来品质不高是另外一回事,这是个准则问题,到了交图的时候,老板重视的是你拿出来图纸水平就可以,拿不来就不行。
6.2.粗与细的问题,那里可以粗略一些,那里却要细致一些,我们首先要知道我们图纸是干什么的,施工图,顾名思义,就是给施工单位看的,让施工单位清楚我们的用意,履行我们的方案即可,所以你的图纸画的像朵花意义也不大。比如风机盘管的风口距墙是1000还是1050有什么意思呢?且不说别的,有几个工程终极的风口布置是按照我们的图纸来的呢,我想没有几个,除非你做的就是装修图纸。
我曾看过一套图纸,一个办公楼的空调,没有新风系统,设计图纸就是每个房间一个风机盘管,标了型号,其余的风口、定位尺寸什么都没有,走廊里画了3根水管,供、回水、冷凝水,标了管径,没有和房间的风机盘管衔接。你说这个图纸可能有问题,但是施工单位不会这样认为,只要能知道施工就可以了。但是什么要细致呢,我个人认为机房要画的具体,问题考虑的也要细致,特别是机房地位紧凑的时候,不要向我看到的一个图纸,狭长的机房,放了一台新风机组,且不说机组两边距墙都不足300,而且送风管道一头扎到楼下,供楼下的新风,可是风管已经把门堵的严丝合缝,设计人员竟然还标了风管距门的间隔275什么的,人怎么进去,而且还是向机房开的门!
施工图审查对我们可以说是一件好事,首先替我们把关,同时给了我们一个细化设计的时间,为了敷衍施工图审查,我们可以先拿出一个绝对粗略的图纸,但是系统原理、平面都要有,剩下的系统图、机房大样,有多少给多少,他们不能看那么细,但是这套图纸自身要自圆其说。交给审图中央普通要2周左右能力打回来,有的甚至更长,我们完整可以利用这段时间细化我们的图纸。审图中央打回来,修改时间也至少一个星期,如果建筑专业有大的调整,修改的时间会更长,当然这就不是你的问题,这时你完全可以和其他专业一起痛骂建筑专业,一边缓缓的修改你的图纸。
你得过满分吗?就是审图中心没有发现大错误,审图一次通过,一件很爽的事情,只要你得了满分,老板、同事都会对你另眼相看,我常常得,所以和其他专业配合底气都足些,怎么样得满分或者错误少一些?其实也不难,一个图纸完成时,把强规从头到尾看一下,看看有没有相关的,把高规、采暖通风规范翻一遍,其实没有多少条,当然很多标准,光看是没有用的,只有你违背了,被人挑了出来,你才能真正懂得它的意思,不过没关系,下一次你肯定不会再涌现同样的错误了。
结语:我们做设计一定要有积聚,有提高。上一个项目犯的错误,这一次一定不要再犯,上次积累的经验,这一次一定要用上,比如系统原理图、一些自己做的图块,设计解释、图例什么的,都可以反复应用,可以节俭时间。如果你是个刚入行的新手,可以多看看,好好领会,如果不是,那就不要看了,上面的东西只能辅助你成为一名及格的暖通设计人员,而不能成为一名优良的暖通工程师,两者还是有差异的。
免费打赏
liwangy
2015年01月07日 14:24:50
44楼
恩,很好的建议。感谢分享经验心得!
liwangy
2015年01月07日 14:27:11
45楼
嗯,又仔细看了,我不是学暖通的,也没有高水平的人指导,最近闲下来看图纸,才发现,补风的确容易忘掉,我们的多是大厂房内部的房间——无外围护结构如门窗等,其实补风很重要
stariver0
2015年01月10日 19:50:10
46楼
很有用 顶一下
wangxueleiyy
2015年01月11日 16:25:31
47楼
已经阅读了 谢谢楼主
暖通新人曾
2015年01月13日 14:13:16
48楼
很好,谢谢前辈~~~~~~
蓝天绿水
2015年01月14日 23:22:40
49楼
新手学习了
四叶草lyp
2015年01月16日 15:38:27
50楼
非常好,学到很多
raul00
2015年03月09日 10:24:41
51楼
好东西,学习学习!
qq_1401267473829
2015年03月18日 14:03:37
52楼
很有用,谢谢
luhongliang2008
2015年03月20日 14:11:08
53楼
很有用 顶一下
