图解:厨房下水管的安装
xh9201201
xh9201201 Lv.7
2013年10月28日 09:45:37
来自于工地图片
(一)下水的材料 现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40 、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4 厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等(下水图一)。
(一)下水的材料
还有各种变径,能把不同型号的管连接在一起,注意下图中的返水弯与上面的形状不一样,返水弯有两种,一种是圆型的,一种是三角型的,下图中返水弯是圆型的,安装回旋余地更大些(下水图二)
这里特别介绍一下PVC管件中的伸缩节,要是碰到两头都是硬管的情况,连接必须用伸缩节,否则接不上。伸缩节的作用有点像镀锌管中的“游任”(音),我拆卸水盆时都是把伸缩节拧开,连盆带管一起拿出来(下水图三):
二)下水的安装
厨房的下水主要有下排水和侧排水两种。
下排水: 下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水我习惯把返水弯装在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯(下水图四)。
做下水一般用50的返水弯,要是还有别的下水,就加三通,要用上面途中那种斜三通,这样水流得通畅。大多时厨房下水都比较复杂,有时自己都绕进去了,水路之所以难做主要是因为地方太小,橱柜里还装着别的电器,如垃圾处理器、小厨宝、净水器等,有的还要连接洗衣机等。
侧排水:侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。
装过这样的下水,是在横管上接45度弯头,再接半个返水弯,但注意,这返水弯必须是那种三角型的,圆型的不好接,最后再接其他管,一般来说,侧排水不如下排水通畅。后来转建材市场时,才发现有专门的侧排水下水,与自接的一个意思(下水图五)。
总结一下,设计下水先要有个大概的构思,在图纸上设计后,最重要的一步是要在现场“比划”,也就是把管件虚接一下,在橱柜下预演一遍,因为纸上设计是平面的,以立体的安装会有很大差距,实地设计好后,下一步才能正式安装。
(三)下水安装IYD
我习惯把返水弯装在最底下,在地面上或橱柜底部,这样排水时有个落差,排水会特别通常,而且再接别的下水时,几个下水可共用一个返水弯。一般厨房水路我还要接其他下水,如洗衣机、垃圾处理器、洗碗机等。最多的我装过一家五个下水进一个下水道,用一个返水弯,有水槽、垃圾处理器、洗衣机、洗碗机、纯水机,返水弯上面接的三通像树枝一样,粘好的下水管的橱柜就像管道间。再看我家厨房照片(彩图):(下图 六)。
我都是把接软管的那节卸下来,在水槽下螺扣上拧上50的管件,这样全硬管连接,就必须用伸缩节,否则接不上。伸缩节的作用有点像镀锌管中的“游任”(音),这样做的下水排水通畅,不会有堵漏现象。
不过要是下水特别简单,也可不用返水弯,比如只有一个厨房水槽下水,没别的下水,因水槽有配套的防臭装置,而且水槽下水管质量挺好,好像是40的(以前大多是32的下水管,还净是软管),我装时就没换50的管,用变径直接接到下面50的下水口中(下水图八).
连接洗衣机下水:我习惯用45度弯头接一段管,这样有个缓冲角度,洗衣机的水不会溢出来,可在三通斜上来的50管上接一个变径接头,变径口径以你家洗衣机下水管的口径为准,以前有一种很便宜的壁很薄的变径接头,正好能能卡住洗衣机的下水管,如果都不合适,也可把洗衣机下水管插进斜管一段,在变径处的管缠绕一下,一是卡住,其次是防止返味(下水图九)。
多个下水的连接:有时厨房有多个下水,就需要加三通来连接,三通可竖接、横接及斜接。有时可能地方不够,就需要把三通锯短,或变换方向接,还要说一下三通管件,这管件中间的出水口大都是90度,还有一种中间是斜的,这样的好用,选管件时尽量选这样的,可少用一个45度弯头,还有四通,多种管件连接时,用四通更好,用这些水件能变换出很多形状,管件的出口可前后左右装,在水槽狭小的地方,必须这样来回试,才能找到最佳的位置(下水图十)。
接PVC下水管:(一)先准备好要接的管件和专用PVC胶,应大致虚接一下,要在实地比划好了(下水图十)
(二)把直管据成相应的尺寸,注意加上插入管件的部分尺寸(下水图十一)
三)在直管向上插入管件的部分抹胶(下水图十二)
四)将直管向上插入管件粘牢(下水图十三)
五)最后将直管直接插入下面的管件,不用抹胶,这样的接法下水管还可调节(下水图十四)
(六)看粘好的管件,注意,这是临时拍片,三通与返水弯连结最好中间不要露管,这样可最大限度的降低三通的高度,下水管件接的越低,排水越通畅。
欢迎各位网友相互讨论哦,如有不当之处还请指出哦。
免费打赏
mujian1997
2018年01月25日 17:21:50
23楼
楼主辛苦了!
liangjian216
2018年02月05日 12:11:46
24楼
确实不错,学习了。
