我是2011年6月自建房,最大的现浇板是4000*5100,配主筋8@150负筋8@150冷扎钢筋分离式配筋,最近在板正中间平行短边发现一条3800的裂缝0.2左右,其它小一点的板也出现了呈板对角线的裂缝0.2左右。请各位兄弟给个处理办法,在此谢过了!
32楼
0.2mm裂缝完全正常,混凝土带裂缝工作属于正常状态。从你说的情况来看,设计是没有问题的,而且是空房间,所以不可能是荷载过大造成的,不是屋面板的话,温度裂缝也不太可能
裂缝没有继续扩大的话,完全不必担心
33楼
学习!!!!!!!!!!
34楼
准备装修,想修补一下。装修师傅说不用处理直接上腻子。不知道行不行?
35楼
说配筋够的不知道你们计算过吗?4000*5100双向板100厚,按HPB235的话:如果四周嵌固计算,支座负筋差了很多;四周简支的话,板底钢筋明显不足,而且板厚不足变形过大也易有裂缝。这块板配筋单纯计算用三级钢的话配筋满足但挠度有问题。偏薄了。
而且现在冷轧带肋的钢筋大部分是小厂加工生产,质量上不易保证。对抗裂不利。现在有三级钢,基本不提倡用冷轧扭冷轧带肋了
自己家的房子绝对不要像开发商那样扣钢筋。
温度裂缝的话不应当是中间一根孤零零的裂缝,仔细看看还有其它裂缝不。
36楼
mysoul3488 发表于 2013-11-1 17:16 非常典型的收缩裂缝 裂缝封闭起来就没事的房子盖好一年多了,居然出现收缩裂缝了!还很典型!莫非咋俩从事的不是一个行业
37楼
哥们,有危险吗?砖混结构房孑,三面在承重墙中,一面在大梁上。
38楼
az477 发表于 2013-11-9 18:51 哥们,有危险吗?砖混结构房孑,三面在承重墙中,一面在大梁上。跟你说个解决办法吧,用碳纤维加固下吧,以前做过这样的方案!加我QQ,513865318
39楼
你家的楼板有多厚?混凝土强度等级是多少的?如果是C20的,在80mm,那就太薄了,你配这些钢筋就不够了,强度也不满足,很危险,如果在100mm左右,从结构受力上来说,没什么问题,但还是薄,挠度不能满足,如果持续发展,就有可能出现裂缝,如果在120mm左右,那就基本满足强度条件了,裂缝也不会出现。
以上是从设计角度考虑的,还有就要考虑施工的问题,是不是下部受力钢筋的保护层给你留大了,正常15mm就够,如果施工时不认真,给你留了个35mm,那出现裂缝也是必然的,或是施工时给你留的锚固长度不够,那也可能出现裂缝,你自己一一对应看看是什么问题吧
40楼
我之前做过一个项目,板也出现很多小裂缝,经过检测站的认定,是施工方养护不够,加上商混公司的混凝土强度不够,后来由加固单位采取加固措施,费用由施工方和商混公司一并承担
41楼
混凝土c25,厚>100mm,负筋可能小了一点,也是8@150,有没有安全问题?
