现浇板裂缝
az477
az477 Lv.3
2013年10月26日 09:56:11
我是2011年6月自建房,最大的现浇板是4000*5100,配主筋8@150负筋8@150冷扎钢筋分离式配筋,最近在板正中间平行短边发现一条3800的裂缝0.2左右,其它小一点的板也出现了呈板对角线的裂缝0.2左右。请各位兄弟给个处理办法,在此谢过了!
免费打赏
mooncakes163
2013年11月10日 17:47:08
42楼
lwf0420101 发表于 2013-10-28 19:15 你多虑了 没有安全问题 可能是施工的原因造成的 你无须理会 如果感觉不好看 就用白灰什么的摸一摸请教您几个问题:1、您是怎样判断他的钢筋级别的?2、您是怎样得到8@200就够了的数据呢?3、您觉得交叉斜向裂缝是怎样产生的呢?我个人觉得可能有问题,不是简单抹灰就能解决的。
wuxuenan1999
2013年11月10日 19:06:17
43楼
az477 发表于 2013-11-10 15:04 混凝土c25,厚>100mm,负筋可能小了一点,也是8@150,有没有安全问题?板厚大于100?那是多少?如果你确定你的钢筋是冷轧带肋的,混凝土是C25且板厚大于120mm,那么从安全角度来说是没问题的,前提是你保证施工是可靠的。
无间道
2013年11月11日 06:58:26
44楼
应该与沉降、温度、振捣、养护、拆模等有关。
lqh19910126
2013年11月11日 09:13:42
45楼
楼主不是学建筑的可能不知道,其实现在的房子多多少少都有点你所说的缝,正常
56459142
2013年11月11日 10:21:36
46楼
楼主给的信息还不够完整,从受力上来讲,应该告诉板厚,荷载使用用途等,混凝土强度,才能核算板是否满足受力强度和变形要求,0.2的裂缝也在使用允许之内
az477
2013年11月12日 10:09:04
47楼
民用建筑,板厚100,主筋8@150,负筋8@150钢筋是圆钢冷扎成带肋的,混凝土c25,两年后板4000*5100正中出现平行与短边方向裂缝是0.2mm左右,裂缝不贯穿,出现在板下部;板4000*4000,5100*3600出现对角线裂缝0.2mm左右,裂缝贯穿。
楚门
2013年11月12日 10:18:28
48楼
过来学习一下
一仰化碳
2013年11月12日 10:32:27
49楼
悬赏好多,配筋量是够的
wadetong
2013年11月12日 10:46:25
50楼
自己住的 荷载不会很大 你都放了这么大的钢筋了,足够了。再说混凝土都是可以带裂缝工作的。完全不用担心。安全不用担心,至于美观上,我感觉问题不是很大
余谦睿
2013年11月12日 11:22:28
51楼
板的安全储备很大,不会出现什么问题的,已有的裂缝需要处理,防止 影响后期的使用。
