现浇板裂缝
az477
az477 Lv.3
2013年10月26日 09:56:11
我是2011年6月自建房,最大的现浇板是4000*5100,配主筋8@150负筋8@150冷扎钢筋分离式配筋,最近在板正中间平行短边发现一条3800的裂缝0.2左右,其它小一点的板也出现了呈板对角线的裂缝0.2左右。请各位兄弟给个处理办法,在此谢过了!
免费打赏
zhangjh2013
2013年10月31日 09:25:33
22楼
az477 发表于 2013-10-26 13:04 有点担心,不知道会不会不安全?烦呀!这个安全应该是没问题的,如果你实在觉得不靠谱的话可以去买个强力胶带粘一下。至于叫什么名字我记不住了,不过那东西杠杠的,受力性能比一般的现浇板好得多
rcx111
2013年10月31日 09:32:40
23楼
赶脚这跨度的板厚100薄了点
gzhu_xiaoc
2013年10月31日 09:46:16
24楼
如何按你所说的配筋是一级钢(最近才是建的房子的话,应该都是HPB300,设计应力是270的)8@150是完全满足了你的楼层承载的了,不用担心,而且楼板允许一定程度的裂缝(不大于于0.2),是在安全范文之内,不用担心,至于你所说的补救方法:1.吊天花 2.稍微打磨下裂缝处在用砂浆填实后再抹灰!
songhuiaaaa
2013年10月31日 09:49:31
25楼
zhangjh2013 发表于 2013-10-31 09:25 这个安全应该是没问题的,如果你实在觉得不靠谱的话可以去买个强力胶带粘一下。至于叫什么名字我记不住了 …你说的是不是碳纤维布?
zhangjh2013
2013年11月01日 10:07:53
26楼
songhuiaaaa 发表于 2013-10-31 09:49 你说的是不是碳纤维布?嗯,对对对,就是碳纤维布。08年地震后楼板修补用的最多的就它了
56459142
2013年11月01日 10:40:01
27楼
首先是设计的时候板厚取了多少要测下,如果是按规范取的,应该没啥问题,屋面的话荷载比较大了,可能不太够,还要考虑保温和防止温度裂缝措施,
duanaihuihui
2013年11月01日 14:04:04
28楼
不用担心,那些都是正常的,你用水泥灌缝就可以了,不会影响到使用的,裂缝的出现有可能是温度问题
mysoul3488
2013年11月01日 17:16:46
29楼
非常典型的收缩裂缝 裂缝封闭起来就没事的
az477
2013年11月05日 14:37:20
30楼
太感谢各位的回复了。
liqiang69126
2013年11月05日 21:42:23
31楼
0.2mm裂缝完全正常,混凝土带裂缝工作属于正常状态
