我是一名新手施工员,在浇筑混凝土的时候,工人有时候会加水,对于这种现象,我应该是允许工人适量的加水呢,还是说一点都不能加水?该采取什么样的原则呢?
22楼
坍落度不够联系砼站,加水一般看到了就是罚款。水灰比过大的后遗症太多了。尤其是抗渗砼
23楼
工人一般是在找平的时候会加水,这个不好控制,只能尽量喊他不要加
24楼
我们这没有一次不加水,而且加的较多。我不知道那些说不加水的是怎么控制的
25楼
这说来说去的 到底是加还是不加啊
26楼
a5243321 发表于 2013-10-25 10:59 严禁往混凝土中加生水,你跟泥工带班说清楚,该罚款就得罚款让他们长记性,如果混凝土确实流动性差可以自己 …如果罐车来了检测的混凝土坍落度偏小,可以给搅拌站打电话让下一车调合适,那这车不就加水打上去了
27楼
严禁加水,现场调塌落度只能在商砼技术的支持下加同标号砂浆或者加外加剂。发现工人加水,立即拍照后制止,然后给劳务发罚款单,最好是要求其交现金,这样才能遏制这种行为。如果他们不交现金,就通知商务从工程价款里面扣除好了。
28楼
能控制住尽量控制工人不要加水,一旦加水 混凝土的水灰比等一些配比就变了, 就会影响到混凝土的强度,甚至是混凝土的成型后的表观质量。
29楼
商品砼禁止加水,加水过多会影响强度
30楼
来学习的,可不可以介绍一下方法。
发表一下个人观点,加水会降低水灰比从而降低砼强度。我觉得不能加水,如果加也要水和水泥一起加
31楼
按规定是不允许加的,但是有时候混凝土确实塌落度小的话,适当加一点是没有问题的,如果小的太多的话,跟商混站及联系直接退掉,至于影响强度哦沂水,只要不是加的很多,影响微乎其微,只是不要让甲方监理看到,除非你把他们搞定了
