紫色框框为3层商业楼,地下室一层。在地下室底板版面标高下1.6米有一条箱涵,如图中青色线条所示,现在其他几个柱子都处理的过来。在最下边一个碰到箱涵的检查井,(图中紫色小圈圈所示)几乎有一半的梁过不去。此箱涵水位非常高,高出底板底标高大概2米多,所以无法对其进行封堵,补桩是不可能了,大家看看觉得怎么处理好
43楼
没遇见过、、、:):):):):)
44楼
不管怎么处理承台和拉梁均与其打架,建议:1.协调建筑更改其位置,使其与承台或梁躲开至少放坡的距离2.降低离水箱最近的桩承台标高,使其与相邻承台之间拉结成斜向梁3.水箱处理采用刚性处理。(此条在1.2以下)
45楼
桩机退场了?
46楼
高出板面了,那还能怎么处理?
47楼
学习下,以前遇到过这样的。不过是单层,没有地下水
48楼
不清楚。。。。。 。。。。 。。。。
49楼
从图上看被托柱较小,箱涵顶距底板的1.6m空间应该够托梁施工,只是托梁会侵占检查井的一点空间。建议可先施工托梁,看能否再处理检查井或叫设备专业看看,或许可以不处理检查井
50楼
蛮专业的了,看看先,学习学习。
51楼
不明觉厉。学习学习
52楼
学习学习,没碰到过这种情况。。。
