本帖最后由 cty1364268668 于 2013-10-24 12:44 编辑 嘛也不说,直接上图
嘛也不说,直接上图
12楼
柱子旋转180度造成的!
13楼
我以前以为是框选的时候从右下向左上就会出现,但是刚才试验了下,也不是这个原因,但是楼主的情况的确是遇到过。
14楼
这很显然是建模的时候镜像的结果 柱子建模时候再悬转180度就好了 这是PKPM的BUG 只要是镜像就出现这样的情况 避免不了的:)
15楼
你在柱布置的时候你旋转了的,
16楼
你看看那个柱子的属性,是不是旋转了180度啊
17楼
楼上的都不对,我也以为是柱子旋转了180度,我还试了试,就算旋转了180度也不会出现这个情况!
18楼
这个我知道,你在PMCAD的时候,柱子布置用了轴线布置或者别的,至少不是光标点取。你不信在PM里,单个右键该柱子,发现该柱子旋转了180°。所以,把旋转角度改回来就行了。布置的时候尽量不要轴线神马的,很容易出现这种状况。
19楼
yangyi0872 发表于 2013-10-24 16:07 这很显然是建模的时候镜像的结果 柱子建模时候再悬转180度就好了 这是PKPM的BUG 只要是镜像就出现这 …不单镜像的时候会出现。你用轴线布置的时候也会出现的。
20楼
你使用的程序有问题?
22楼
你在柱布置的时候你旋转了的
