有一处电缆要过河,河宽在45米左右,考虑在河两边竖电线杆,电线杆上挂钢绞线,电缆挂钢绞线过河。2根20kv高压电缆几根通讯光纤。我没做过这种设计,套用了类似项目的一个图,大家给看看有什么问题呗。主要是电线杆用多长的,基础怎么做,挂钩等材料选用有什么问题。谢谢。不知道截图能看清不
不知道截图能看清不
22楼
焊接钢管敷贴钢桥,电缆穿钢管过河
23楼
确实要考虑很多因素,要考虑各种情况的力及因素,电气设计人员还真算不来了
另外20KV电缆与光纤,双绞线弱电信号线一起不要考虑干扰吗
24楼
像过45米河的,我们一般不做,供电局、水利局也不可能允许这样做。只能看一下附近有没有桥就近过一下河就好了。
25楼
采用8M杆,埋深2.5M,并加相对拉线各1根
26楼
建议查工业电气手册,里面电杆的档距,电线的下垂度都有具体要求
27楼
为啥不用托管过河呢
28楼
建议考虑是否是通航河流,是否可以采用水下敷设,采用架空敷设,则还需考虑风速、结冰厚度等,若是正规设计,电杆基础还需考虑地质条件,承载力等,是否需设拉线(耐张)等。
说的好,但没有解决楼主的问题!!!
29楼
1,计算钢绞线+电缆的应力弧垂的计算。
2,杆塔强度和基础校验。
3,应该考虑气相特别是低温、风载和覆冰的载荷。
30楼
楼主,还有个方案可行,顶管过河,45米顶管,小意思,大概也就是380元每孔米
