有一个中央空调系统,三层楼高,夏天送冷风时,底层效果最好,越往上越差是怎么回事
12楼
不知道你底层是否全空气的末端较多,有可能是各层管路空调形式上不同造成流量不平衡,可以加设平衡阀来平衡各层管路的阻力!
13楼
水力平衡不够,每层分支应设人个调节阀
14楼
如果水系统是同程有可能是每个盘管水流开关没有控制好,你可以试着调节一下!!!
15楼
首先检查水流量分配的均匀性
再看看是否上下的通道很大,或联通处很多
16楼
空调系统的能量分配失衡主要是由于系统的运行工况与设计要求不符,工程在交工前未经调试或调试不合格。
流体输配系统安装完成的阻力特性与设计要求的不可能一致,所以规范强制条文第十一条作了调试要求,但该条含糊不清,阐述不明,对执行质量缺乏有效监管手段。而系统调试的综合性较强,承包商因为利益相关很可能不会将调试中发现的问题自己提出来,或不按设计要求来做。
问题出在何处需要检测诊断后才能发现并予纠正。
如有需要可跟我联系,中央空调的问题基本上都能搞定。
17楼
是什么空系统呢?风管送风的话很大可能是风量调节阀没有调好,水系统就是水量调节阀没调好,或水泵和风机的压头不够大!
18楼
还有一个可能性是是不是上下层的单位冷负荷是一样的?上层冷负荷应当大一些。
19楼
应该是管路有问题!
20楼
分层制冷效果有差异有以下原因:1.设计的原因,有些设计采用概算指标,每层的指标相同,这样顶层与标准层选出同样的末端设备。故越往上制冷效果越不好。2.安装调试的原因,水系统的供回水阀门应根据每层的温度进行调节,最终达到每层均匀的效果。
21楼
同意楼上的观点!
