TT路灯系统的电缆和TN-S系统的路灯电缆选择有哪些不同呢,TT是不是还要校验灵敏度呢?断路器该怎么选呢?气体放电灯的瞬动倍数一般为多少呢?
13楼
想了解一下,谢谢
14楼
15楼
根据城市道路照明设计规范要求:6.1.8 道路照明配电系统的接地型式应采用TT系统或TN-S系统,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的相关规定。当电击防护采用剩余电流保护装置时,还应满足现行国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955的相关要求。
16楼
市政道路照明里面TT系统安全性和经济型都要好过TNS,规范里面把TT系统都前置了,TT系统应用是市政道路照明的趋势;
电缆上TT系统是ABCN四芯;TNS需要ABCN+PE五芯电缆。
17楼
wangmissking 发表于 2017-3-20 15:34 按600问的说法,不是TT系统才更安全吗?TT系统发生单相故障时,人体触摸外壳,由于大地电阻小于身体电阻,因此会分流故障电流,减小危险。而TN-S系统发生故障时,由于中性线接金属外壳,因此会将故障电流上升到短路电流,导致系统全面断电。你说哪个比较安全?
18楼
谢谢楼主分享
19楼
路过前来学习
20楼
学习了,好好学习天天向上:)
21楼
路过前来学习。顺便赚一手土木币
22楼
路过前来学习~一般还是用TN-S系统比较多
