钢结构钢构柱允许堆放三层,每层之间用散碎木做支撑吗。个人感觉这样很不靠谱,毕竟钢柱较长达22m,而且施工要求垂直度高。有无规范要求对钢结构材料堆放有什么具体要求。请告知,谢谢。
12楼
13楼
啊。还是有帮助。。就是计算方面的问题。这个我就确实不懂了
14楼
因为是柱,所以一定要保证垂直度,否则很容易在安装后因为上部压力太大造成失稳。制作好的钢柱要经过校核,放置的时候一定要摆正平放,要水平!!!不然可能因为自身重力产生轻微的弯曲,可能造成严重的后果。这样对放貌似钢柱会因为自重产生一点弯曲变形
15楼
感谢楼主分享
16楼
如果场地大的话,最好分开堆放。集中堆放应经过计算,叠放应防止产生永久变形
17楼
学习了!!
18楼
王农勤 发表于 2013-10-22 07:38 ( 1 )高层钢结构构件的堆放场地― 中转仓库、要根据构件生产与安装周期、安装进度、运输堆放方法、开包预 …楼主总结到位,很有帮助。
19楼
谢谢夸奖,同进步
20楼
21楼
