因为计算前室和合用前室的加压送风量与开门数量有关系,请教各位大侠这个消防电梯前室和防烟楼梯间前室应该算几道门?(防烟楼梯间横向布置的两道单扇门连接的是两个客厅)谢谢!!
12楼
本帖最后由 xiongsiyue 于 2013-10-20 15:19 编辑 ggssjj2005 发表于 2013-10-20 12:43 门的数量由连接前室的户数确定,例如上面前室连接两个客厅,那么 前室开门数量就是2,楼梯间和电梯间的门不 …按照您这种观点,防烟楼梯间按2道门计算,那上面的消防电梯前室呢?
13楼
xiongsiyue 发表于 2013-10-20 12:46 按照您这种观点,防烟楼梯间按2道门计算,那上面的消防电梯前室呢?上面那个“消防电梯前室”对两户开启,也就按2个门来计算了,平时我就是这么计算的,审图的也没提出啥意见。
14楼
:)你这个建筑方案交通核太差了,在我们这里消防是不同意滴。
15楼
jesslee887 发表于 2013-10-21 14:30 你这个建筑方案交通核太差了,在我们这里消防是不同意滴。愿闻其详,谢谢
16楼
新手来观摩、学习。
17楼
用风速法计算风量时采用的门是疏散门,所以楼梯间前室应该是两扇门,消防电梯前室是一扇门。不过我看楼主图上楼梯间是有窗子的,是否有考虑自然排烟?还有请问消防电梯前室上方那个门是普通门还是防火门?
18楼
shenzhenshajin 发表于 2013-10-18 09:44 楼主,你这是高层建筑吧,剪刀梯共用一个前室,楼梯间应该设加压送风系统。不能采用自然排烟有风井,肯定有加压送风。
19楼
moqingyan 发表于 2013-10-22 14:19 用风速法计算风量时采用的门是疏散门,所以楼梯间前室应该是两扇门,消防电梯前室是一扇门。不过我看楼主图 …有点道理,谢谢。这个项目是超过50m的一类公共建筑,不能用自然排烟。
20楼
要是通往楼梯间的门都算,那几乎所有的前室都有两扇或两扇以上的门了
21楼
学习学习,我也没有做过
