可以打破能量守衡定律的热水器? [参与就有奖哈]
chinacupor
chinacupor Lv.4
2007年09月18日 15:02:26
“能量守恒定律”是众所周知的科学常识,所谓的永动机也已经无数次的被证明是不可能创造出来的。但是,日前,来自英国Ecowatts公司的科学家却声称他们创造出了一款奇异的设备,可以“凭空的”产生能量,更为奇怪的是,连发明者本人也无法搞清其中的原理。这款名为热能电池(thermal energy cell)的设备可以使得通过其加热的水所获取的热量达到其输入电量的两倍左右。但是发明者本人也无法准确的解释多余的能量究竟来自何处。
如果这项发明是真的,那么使用这样的设备加热同样的水你只需要付出之前一半的电费,可以大大节省能源的开销。
据称该产品将在18个月内投入家庭使用。售价预计在1,500到2,000英镑之间。
消息来源:http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/technology/technology.html?in_article_id=481996&in_page_id=1965
免费打赏
chinacupor
2007年09月20日 16:05:16
22楼
如果这是真的,那么准确的定义应该是“发现”,而不是“发明”。。。当然,即便是无法准确描述原理,那么大概的归纳应该还是可以的,至少应该有一个方向,多余的热量是因为特定的结构?催化剂?还是什么其他原因。。。
现在对于物质内能的开发利用还处在很低级的阶段,或许真有什么方式也不一定。。。
催化剂。。。难道是浓缩缓释的石灰?汗我自己一下。。。呵呵^o^
yalechang0
2007年09月21日 16:14:51
23楼
这个没有违背能量守恒定律,
我想问一个问题 H2 + O2 = H2O 这个过程是放热,那水的质量没有下降,那这个热量哪里来的?
yalechang0
2007年09月21日 16:25:33
24楼
催化剂 , 是一直可以用的么?
按化学的观点,催化剂是前后质量不变的,化学成分也不变的,不知道搂主是否说错了?如果搂主没有说错,那证明能量守恒定律值得商讨;
如果是用了一次,质量减少了,那说明能量守恒定律没有错误,很明显
输入的电能 + 催化剂质量转化的能量(爱因斯坦证明了质量和能量的关系)= 水获取的热量
ygw001
2007年09月21日 17:40:30
25楼
24楼所讲的是众所周知的原理,产品一出来立刻会有科学界人士出来旁证。居然还没有人出来旁证,说明确实是连发明者还处于稀里糊涂的状态,就像马季下了个鸡蛋一样莫名其妙。
fengjipanguan
2007年09月21日 20:26:06
26楼
看题目就知道不是混淆概念,就是一场闹剧,老外说这个热水器打破能量守恒定律了吗?
能量守恒定律,怎么始终有人对它耿耿于怀呢?能否把有限的精力用在有希望的研究上?
sentry5735
2007年09月21日 20:43:47
27楼
哈哈,是发生核聚变了!!
killzx99
2007年09月24日 17:44:08
28楼
这里的热量主要是化学建的打破产生的热量,而质量是没有变化的
通俗来说
就是H2与O2单独时化学键能量很大,化合反应结合后化学键能量小,当然要释放能量了
与质量无关
反应前后质量是一定的
这是初中化学基础
killzx99
2007年09月24日 17:47:35
29楼
我觉得这样理解起来还是很容易的
神秘物质参与反应
反应是放热反应
条件是通电
因而产生几倍于电能的热量
热量用于水的加热
OK!
yalechang0
2007年09月25日 14:05:45
30楼
我完全同意楼上的观点,所以我才有 2H2 + O2= 2H2O 的说法
yalechang0
2007年09月25日 14:12:26
31楼
关键在于 神秘物质有没有参加反应!
如果神秘物质没有参加反应,那又如何理解?
神秘物质就变成催化剂了,那水和什么反应呢?
水自己在通电的情况下分解?
