可以打破能量守衡定律的热水器? [参与就有奖哈]
chinacupor
chinacupor Lv.4
2007年09月18日 15:02:26
“能量守恒定律”是众所周知的科学常识,所谓的永动机也已经无数次的被证明是不可能创造出来的。但是,日前,来自英国Ecowatts公司的科学家却声称他们创造出了一款奇异的设备,可以“凭空的”产生能量,更为奇怪的是,连发明者本人也无法搞清其中的原理。这款名为热能电池(thermal energy cell)的设备可以使得通过其加热的水所获取的热量达到其输入电量的两倍左右。但是发明者本人也无法准确的解释多余的能量究竟来自何处。
如果这项发明是真的,那么使用这样的设备加热同样的水你只需要付出之前一半的电费,可以大大节省能源的开销。
据称该产品将在18个月内投入家庭使用。售价预计在1,500到2,000英镑之间。
消息来源:http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/technology/technology.html?in_article_id=481996&in_page_id=1965
免费打赏
dyw.004
2007年09月19日 14:05:28
12楼
别是忽悠吧,这个年头老外也会忽悠。
估计不少人都在研究。
sryks
2007年09月19日 14:39:59
13楼
莫不是结构有什么特殊的地方,在通电后与地磁场产生联系.从而获得能量.就像神密的金字塔一样,具有神奇的力量.
sryks
2007年09月19日 14:43:11
14楼
还有就是特殊的结构或者能让通电后,产生电离,加速分子运动,产生如核反应一样的物理过程.从而产生大量的热量?
简易
2007年09月19日 15:54:05
15楼
如果没有催化剂只用热水卖价再高也能接受,这么低的价格就可以解决用电问题不知运行费用如何?
killzx99
2007年09月19日 16:40:41
16楼
我觉得不难理解
主要是用到一个化学反应,且是放热反应。
反应物质是水,硝酸钾和一个神秘物质。可以肯定的是反应过程放出大量的热(比如核反应也说不准),且需要很小的电能做反应条件。这样反应放出的热用于用户用水加热。还有一点就是反应物可以释放大量的热且消耗很少,这就保证了使用周期会很长。
问题的关键就在于那个神秘的物质
其实联系咱们的制冷循环
还只是运用了物理变化
同样有相对少量电能的参与就可以释放几倍的热量,只不过区别就在于物理反应是搬运热量而他研发的化学反应是释放热量
至于什么物质,研究员不便透露
我们可以大胆的猜想什么物质反应会释放大量的能量?
答案其实很容易想到。
ruyilyf
2007年09月19日 17:04:53
17楼
思维方式独特,看来需要嘉奖。
如果真有的话,那么真是一次革命。
期待新产品的问世。
killzx99
2007年09月19日 17:20:51
18楼
哈哈
谢谢老师奖励
我纯属无稽之谈
whiffing
2007年09月20日 07:56:02
19楼
一根棒产生的热量转化的电能可以驱动两根棒,两根棒驱动四根棒,四驱八,八驱十六,如此循环,乖乖,不得了!
一根棒的输入功率可以产生无穷无尽的能量。
bosky02
2007年09月20日 10:38:28
20楼
涨大见识了!!!!!!!应该不会违背能量守恒定律的吧,可能有其他转化成能量的方式没被发现吧!!期待第四次工业革命到来.....哈哈........
ygw001
2007年09月20日 12:06:10
21楼
“连发明者本人也无法搞清其中的原理”,说明发明者不懂原理,连发明的初衷都不知道?莫名其妙地就发明出来了,注意:不是发现了特种现象而发明,而是发明出来了才发现这种现象。
1.是偷来的,原发明者已经死亡,他拿他人的成果据为己有,所以他不懂原理。
2.外星人给的图纸,所以他不懂原理。
