“能量守恒定律”是众所周知的科学常识,所谓的永动机也已经无数次的被证明是不可能创造出来的。但是,日前,来自英国Ecowatts公司的科学家却声称他们创造出了一款奇异的设备,可以“凭空的”产生能量,更为奇怪的是,连发明者本人也无法搞清其中的原理。这款名为热能电池(thermal energy cell)的设备可以使得通过其加热的水所获取的热量达到其输入电量的两倍左右。但是发明者本人也无法准确的解释多余的能量究竟来自何处。
如果这项发明是真的,那么使用这样的设备加热同样的水你只需要付出之前一半的电费,可以大大节省能源的开销。
据称该产品将在18个月内投入家庭使用。售价预计在1,500到2,000英镑之间。
消息来源:http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/technology/technology.html?in_article_id=481996&in_page_id=1965
32楼
这将是一次华时代的发明创造,人类的将经历一次伟大的变革,能量的第四大定律-能量之不守恒定律.
33楼
有些值得怀疑!就是核电站还要更换燃料棒呢。
这样的装置能连续、稳定地运行/输出热水吗?
34楼
一点都不值得讨论
35楼
我完全同意30楼的观点
36楼
我完全同意楼上的观点:)
37楼
总体来说能量既不会增多也不会减少
只不过我们的制冷循环
是通过制冷剂的相变通过改变分子之间的动能和势能(热量)来搬运热量——前提是压机消耗电能
而该热水器
是通过化学反应前后打破原子之间的化学健(更大的热量)来获得热量——条件是通电
可以看到
电能只是作为一个条件,而不是直接转化为热量
所以单纯的把消耗的电能与产生的热量来比较是不具有可比性的
谢谢斑竹老师给我加分~
hoho
38楼
不太明白,不太可能是电直接加热水,可能是电先使化学物质聚合或分解,然后化合物再分解或者聚合放出热量???
也可能是跟空气中第三方物质发生化学反应???
纯粹是可能,但我是不大相信的。
39楼
看了这么多的观点,都觉得很有创意。仔细的看看了楼主上传的照片,也说说我的想法:
1.从图上看,设计者的意图是想通电后,利用化学反应热来加热冷水.
2.从图中公布的资料来看,最关键的物质应该是那"神秘的催化剂"了.或许就是像空调机的致冷剂:氟利昂一样特殊性的物质吧.
3.大家都知道:生石灰加水会生成熟石灰,产生大量的热.同样,钾的活动性比钙强烈的多,设计中的反应产生的热量也会大得多.这也许就是设计的主要原理.
4.通电的作用也许就是为了让氢氧化钾在催化剂的作用下还原成氧化钾,使得加热过程得以重复.而催化剂有反应中不会发生变化.
40楼
世界上就要有人能提出来.打破原有的定律,什么时候用到制冷机里面.那个发明的人可能就是第二个"爱因期坦"
41楼
用什么材料做的啊,会不会和材料有关。
