门架柱与牛腿焊接时出现裂纹,怎样补救才可行?
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年10月14日 13:32:24
我正在做的一个机械厂的金工车间厂房,结构是30m跨门式刚架,厂房内设有两台桥式吊车;一为5t,另一台为3t电葫芦。 刚架柱为H450×299×12×8,材质为Q235B,焊材为E4303,φ4.2和φ3.0。现场焊接柱上牛腿时不同程度地出现了多处裂纹,约有50%还强,并且全部是延迟裂纹,焊接完成后并不出现裂纹,过24小时以后才出现裂纹,经过对H型钢和牛腿钢板的材质分析均没发现问题。 因为,这是一家私企的项目,材料为甲供,材质分析没发现问题,用户不肯更换,认为是我们焊接的问题;而我们按《焊接工艺评定》所做的《焊接作业指导书》是没有问题的。
我有两个办法不知是否可行(只是我个人的想法,没与别人讲)1、采取层间预热,焊后保温缓冷。2、将牛腿与柱的连接方式改为普通螺栓或高强螺栓连接。是否可行请大家给我拿个主意。谢谢了!!
免费打赏
libaotian20
2013年10月17日 15:42:23
12楼
你的焊接工艺是否确实执行了,这个你要好好查;其二,如果牛腿和柱子得材料没问题,你的焊条有没有问题呢?
8603954
2013年10月17日 17:01:03
13楼
感觉很棘手啊,等高手回答。
kmno41800
2013年10月17日 19:54:47
14楼
计算一下受力是否满足就知道了
wu348065373
2013年10月17日 21:17:41
15楼
长见识了,焊条也会出问题,牛叉
jswangtian
2013年10月18日 08:37:09
16楼
钢结构关键就是节点!
liushuzhi123
2013年10月18日 09:18:04
17楼
铲除,补焊
hwj186
2013年10月18日 13:29:35
18楼
出现裂纹,你那边天气是不是比较低,焊接时有风,辅材这些都有关系,既然出现裂痕了,就要修补,没装吊车梁,那就要重新焊接了,不知道现场有没气刨,重新焊接
土木结构
2013年10月18日 16:26:09
20楼
贴板补强 再焊
aiqiongqiongai
2013年10月18日 17:01:32
21楼
焊接完成后要保温余热处理才行
小小胖
2013年10月18日 20:20:57
22楼
对钢结构,不是很了解。学习一下。
