我这截取的是一个带一层地下室的剪力墙结构房子的总信息,请问大神们,这几个刚度比之间如何换算?我地下室层高4.8m,地上一层层高3m、1. Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)理解:根据GB50011-2010,6.1.14的规定,以及《高规》5.3.7的规定: 当首层的Ratx和Raty小于0.5时,地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1 (剪切刚度之比)
2. Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者。
理解:根据JGJ3-2010,3.5.2的规定:
Ratx1,Raty1的值只对框架结构有意义,对其他结构没有意义。只有当Ratx1,Raty1都大于1时,才说明框架结构在两个方向的侧向刚度变化连续。Ratx1= Ki/Ki+1 (抗侧刚度)
根据GB50011-2010,3.4.3,竖向不规则的规定:
3. Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 ( 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层)
Ratx2,Raty2的值只对框-剪、板柱-剪、剪力墙结构、框筒、筒中筒结构有意义。只有当Ratx2,Raty2都大于1时,说明结构侧向刚度变化连续. Ratx2= Ki*hi/(Ki+1*hi+1) (抗侧刚度)
对150%的理解,规范指的意思是,嵌固楼层与上一楼层之比应大于1.5的要求。比如,当地下室顶板作为嵌固端时,则首层(嵌固楼层)与二层的抗推刚度大于1.5。
注: RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
剪切刚度:高规附录E0.1建议的方法:Ki=Gi*Ai/hi。
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比),即为GB50011-2010,条文说明3.4..3、3.4.4中建议的方法:Ki=Vi/δi
现在问题就来了,我的理解是RJX3、RJY3、RJZ3是结构各层相应方向的刚度,如果是这样的话,如何通过这个刚度换算成需要的那几个比Ratx,Ratx1,Ratx2?
22楼
我知道Ratx2是怎么根据PKPM给出的刚度比计算了,比如在我这个例子里面,我截图给出的是地下一层跟地上一层的数据,因为我地下室层数填的是1;嵌固端所在层号填的是2。对于Floor NO.1来说,Ratx2=[2.7029*10^7/3.3875*10^6*1.1]*4.8/3.0=11.6059(RJX3)(与PKPM给出的11.6061的结果相符,之所以要与地上一层刚度的1.1倍相比是因为Floor No.1的层高大于Floor No.2的1.5倍)。按照我对规范的理解底层的嵌固部位应该要与上层刚度的1.5倍相比,但根据朱总的说法,SATWE并未执行该规定:
验证如下:
同样是前几天截的那个图,对于Floor No.2来说,它是嵌固端,Ratx2=【3.3875E+06(kN/m)/ 2.1279E+06(kN/m)*0.9】*3/3=1.7688(RJX3),经验证,显然,程序对于地下室顶板作为嵌固端这种情况没有执行高规3.5.2-2,“对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”,这个规定,或许PKPM的研发人员理解的底部嵌固层就只是最底层,也就是Floor N0.1
23楼
lukaifa868 发表于 2013-10-14 20:45 Ratx2跟RJX1或者RJX3之间的换算关系是怎样的?Ratx跟Ratx1我现在知道他们是怎么利用PKPM给出的刚度算出来了 …Ratx2和Rjx1或者Rjx3没有关系,Ratx2不是有RJX1计算出来的Ratx和Raty,只有这两个是有RJX1 RJY1 RJZ1计算出来的其他的几个入Ratx1 Raty1 Ratx2 Raty2都是有RJX3 RJY3 RJZ3按规范公式计算出来的。
24楼
RTX2的计算22#已经提出,RTX1是对框架结构提出的;
Ratx1=6.5604E+05/4.9147E+05/0.7=1.907,其他类推
对于Ratx=RJX12/RJX11=4.4160E+06/ 5.0140E+06=0.88
(是否满足嵌固条件),非框架结构类推
25楼
lukaifa868 发表于 2013-10-14 20:45 Ratx2跟RJX1或者RJX3之间的换算关系是怎样的?Ratx跟Ratx1我现在知道他们是怎么利用PKPM给出的刚度算出来了 …比如说对于Floor No.1里面的Ratx2来说他等于2.7029*10^7/(3.3875*10^(6)*0.9)*h1/h2=0.8866*h1/h2(用RJX3算)
26楼
Ratx2,Raty2 有最小值要求吗?
27楼
这个得多学习
28楼
一直在等待的大神呢?大神没来解答,楼主都成大婶啦!!!
29楼
看了,还是不懂、
30楼
lukaifa868 发表于 2013-10-17 20:17 我知道Ratx2是怎么根据PKPM给出的刚度比计算了,比如在我这个例子里面,我截图给出的是地下一层跟地上一层的 …楼主理解的很好 佩服
31楼
这个帖子很好,值得仔细阅读
平时做设计对satwe里面的计算结果很不理解。正在慢慢的学,才发现很多概念性问题
