本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-27 11:02 编辑 独基间的拉梁,许多资料上介绍两种计算方法:1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按
中心受压基础考虑。
最后,将首层墙体或其他竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。
考虑到法一独基按偏心受压基础考虑,一般会选择法二进行计算。这里的独基间拉梁位置,一般位于0.000以下、独基顶面以上。
提问:我院提出了一种不同于上述的另外几种方法,独基间拉梁底与独基底平、独基间拉梁顶与独基顶平,拉梁的配筋计算均按倒置的连续梁计算,以柱子为支座,布置fak*b的线荷载在拉梁上。此法的配筋原则接近于按地基梁的受力情况而来(取Nmax计算独基),但是,有违独基间拉梁的设置原则。
~~~新手一枚,还望指点~~~
83楼
我会选取500高的,我通常把他布置在-0.05的位置
84楼
我是来学习的!
85楼
土木工程网上有一篇,我发不了网址,就粘贴一下吧
一、框架计算简图
无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,应拉梁按层1输入。以某学生宿舍为例,该项目为3层钢筋混凝土 框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8 度地震区该工程框架房屋的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉 梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取样的计算生产力简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩;第 二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(以下简称《混凝土规范》第7.3.11条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶 面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。这样,计算简 图的首层层高为H1=4-0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底 层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。考虑到地 基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配 筋。
二、基础拉梁层的计算模型不符合实际情况
基础拉梁层无楼板,用TAT或SATWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性结点,用总刚分板的方法进行分析计算。有时虽然定义楼 板厚度为零,也定义弹性结点,但未采用总刚分析,程序分析时仍然会自动按刚性楼面假定进行计算,与实际情况不符。房屋结构的平面不规则时,应特别注意这一 点。
三、基础拉梁设计不当
多层框架房屋基础埋深很大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.00以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定设置箍筋加密区。但就抗震而言,应采用短柱基础方案。
一般来说,当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱方案时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。 基础拉梁截面高度可取柱中心距的1/12~1/18,截面宽度可取1/20~1/30。构造基础拉梁的截面可取上述限值范围内的下限,纵向受力钢筋可取上 述所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋时,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各2#14(二级钢),箍筋不得小于 Ф8@200。当拉梁上作用有填充墙或楼梯柱等传来荷载时,拉梁截面应适当增加,算出的配筋应和上述构造配筋叠加。构造基础拉梁顶标高通常与基础顶标高或 智短柱顶高相同。在这种情况下,基础可按偏心受压构件计算。
当框架结构底层层高不大或埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁平衡柱底弯矩。这时,拉梁正弯矩钢筋应全部拉通,负弯矩钢筋至少应在 1/2跨拉通。拉梁正负弯矩在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之 上,基础则可按中心受压设计
86楼
yunlingfeng163 发表于 2013-9-29 17:18 我会选取500高的,我通常把他布置在-0.05的位置计算过程:M=60/2+1/16*18*6.6*6.6=80KN.m;选取截面250*500,As=M/(0.875*360*465)=546mm2。配筋:上下均配置3?16,箍筋?8@100/200。以上过程,有何不妥?三克油啊三克油!新手呢~~~
87楼
yunlingfeng163 发表于 2013-9-29 17:20 土木工程网上有一篇,我发不了网址,就粘贴一下吧一、框架计算简图无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋, …这类文章,我看了。谢谢动手粘贴过来~~~好人一生平安!
88楼
bbk4908 发表于 2013-9-29 17:23 计算过程:M=60/2+1/16*18*6.6*6.6=80KN.m;选取截面250*500,As=M/(0.875*360*465)=546mm2。配筋:上下 …最好采用手算电算比较一下,因为程序考虑的比你多
89楼
yunlingfeng163 发表于 2013-9-29 17:27 最好采用手算电算比较一下,因为程序考虑的比你多你指的的电算是-0.05m处拉梁直接在PKPM里面建模是吧,这个方法,我有用到。我的疑惑是:当基础埋深3.9m了,这个时候需要设置两道拉梁,而下面那道拉梁的计算得通过手算。不知道你碰到过设置两道拉梁的问题没有的。。。
90楼
yunlingfeng163 发表于 2013-9-29 17:27 最好采用手算电算比较一下,因为程序考虑的比你多本帖第5页,有我上传的图片,你可以参考着看看。图片中的工程,就是设置了两道拉梁。
91楼
因为我设计的独基没有这种情况,最深的也就2.5m,如果你把拉梁底平独基底,那最好还是按基础梁考虑,因为拉梁底与地基直接接触,按弹性地基梁进行分析比较好
92楼
yunlingfeng163 发表于 2013-9-29 17:35 因为我设计的独基没有这种情况,最深的也就2.5m,如果你把拉梁底平独基底,那最好还是按基础梁考虑,因为拉 …此时的基础梁按照弹性地基梁设计,也就是倒置的连续梁计算,加上fak*b这样一个线荷载来计算是吧?
