回头想想独基间拉梁的一些问题~~~还是有金币可以拿喔
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年09月27日 10:19:03
本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-27 11:02 编辑 独基间的拉梁,许多资料上介绍两种计算方法:1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按
1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按 偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。
2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按 中心受压基础考虑。
最后,将首层墙体或其他竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。
考虑到法一独基按偏心受压基础考虑,一般会选择法二进行计算。这里的独基间拉梁位置,一般位于0.000以下、独基顶面以上。
提问:我院提出了一种不同于上述的另外几种方法,独基间拉梁底与独基底平、独基间拉梁顶与独基顶平,拉梁的配筋计算均按倒置的连续梁计算,以柱子为支座,布置fak*b的线荷载在拉梁上。此法的配筋原则接近于按地基梁的受力情况而来(取Nmax计算独基),但是,有违独基间拉梁的设置原则。
~~~新手一枚,还望指点~~~
免费打赏
bbk4908
2013年09月29日 17:42:12
93楼
yunlingfeng163 发表于 2013-9-29 17:35 因为我设计的独基没有这种情况,最深的也就2.5m,如果你把拉梁底平独基底,那最好还是按基础梁考虑,因为拉 …我十分苦恼:我看了公司很多图纸,各有风格,-0.03m处,-0.05m处,-0.100m处,-0.600m处,拉梁顶与独基顶平齐的,拉梁底与独基底平齐的。然后呢,计算方法我感觉比较混淆。。。1、拉梁底与独基底平齐,还是按照拉梁分担柱底弯矩的;2、-0.100m处建模型得出-0.100m处的拉梁配筋,然后直接将这个配筋应用在独基顶部的那道拉梁上的。。。
bbk4908
2013年09月29日 17:43:25
94楼
下班去接火车站接人咯~~~各位,改日再聊!
yunlingfeng163
2013年09月29日 17:44:33
95楼
bbk4908 发表于 2013-9-29 17:38 此时的基础梁按照弹性地基梁设计,也就是倒置的连续梁计算,加上fak*b这样一个线荷载来计算是吧?你qq多少啊,等我饭吃了详聊啊
zfmt917
2013年09月29日 19:26:38
96楼
我也是来学习的,结构新人一枚!
candy0572
2013年09月29日 19:41:25
97楼
wangjiegousheji 发表于 2013-9-27 15:15 多谢楼主分享我是来学习的!
fyl891
2013年09月29日 19:48:25
98楼
还是不懂!!!!!!!!!!!
一支穿云箭
2013年09月29日 20:18:29
99楼
楼主是大好人,愿楼主继续能够为论坛无私奉献,使更多的人在论坛受益
cehanchun
2013年09月29日 22:12:35
100楼
wangjiegousheji 发表于 2013-9-27 15:15 多谢楼主分享你的表述不是很清楚,你这个基础梁fak啥意思计算方法跟你的假定合适,采用叠加配筋即可
年华似水流
2013年09月29日 22:41:45
101楼
bbk4908 发表于 2013-9-29 11:34 我说的相关资料。。。此资料 感觉比较合理,有几个问题,1.如果是连续拉梁,弯矩按照连续梁分配 支座是够应为1/11,2.拉梁在跨内应受到两个柱底弯矩作用,当两柱弯矩符号相反即:组合弯矩应为两弯矩之和的一半,按题中理解为(350X2)/2.
年华似水流
2013年09月29日 22:49:19
102楼
bbk4908 发表于 2013-9-29 14:36 哇咔咔,现在全糊了。。。不知道您一般算拉梁怎么处理?他说的是弹性地基梁的处理,按照固端弯矩分配至拉梁。也就是一种方法:拉梁底与承台底一平,同事地基反力对结构有一定有利作用。但是这种概念是错误的,因为无论如何柱子底部的集中内力是大于拉梁的,当承台沉降时,拉梁相对沉降小,土体还是会对拉梁产生向上的力从而对结构有力,所以在顶面和地面一平其实概念都是一样的,只是越靠近基础地面承台传拉梁的力越简单。越靠近承台顶面部分力传递至承台或基础而已。
