回头想想独基间拉梁的一些问题~~~还是有金币可以拿喔
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年09月27日 10:19:03
本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-27 11:02 编辑 独基间的拉梁,许多资料上介绍两种计算方法:1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按
1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按 偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。
2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按 中心受压基础考虑。
最后,将首层墙体或其他竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。
考虑到法一独基按偏心受压基础考虑,一般会选择法二进行计算。这里的独基间拉梁位置,一般位于0.000以下、独基顶面以上。
提问:我院提出了一种不同于上述的另外几种方法,独基间拉梁底与独基底平、独基间拉梁顶与独基顶平,拉梁的配筋计算均按倒置的连续梁计算,以柱子为支座,布置fak*b的线荷载在拉梁上。此法的配筋原则接近于按地基梁的受力情况而来(取Nmax计算独基),但是,有违独基间拉梁的设置原则。
~~~新手一枚,还望指点~~~
免费打赏
bbk4908
2013年09月29日 15:41:31
73楼
a632841364 发表于 2013-9-29 15:40 我是来学习的!不过,一样欢迎!以后常来!
dfagegadg
2013年09月29日 15:54:47
74楼
不宜按弹性地基梁计算,应按拉弯构件进行设计。
不要高房价!要高工资!
Не хочет высокое цену дома!Хочет высокие зарплаты!
xuan170820502
2013年09月29日 15:58:25
75楼
新人,根本看不懂啊。
yunlingfeng163
2013年09月29日 16:37:55
76楼
dazhuang0928 发表于 2013-9-27 12:53 你们院的做法就是地梁吧同意你说的,他那个肯定是地梁,跟基础共同变形,一般拉梁怎么会这么高
bbk4908
2013年09月29日 16:42:06
77楼
yunlingfeng163 发表于 2013-9-29 16:37 同意你说的,他那个肯定是地梁,跟基础共同变形,一般拉梁怎么会这么高所以。。我想知道,这种做法,合理不?可取不?针对我的图片上工程,有问题没有?三克油啊三克油~~~
yunlingfeng163
2013年09月29日 16:45:38
78楼
bbk4908 发表于 2013-9-27 15:04 说的很有道理!我跟我师傅讨论,只说照着做就得了。。我新手一枚,对那种方法持疑问,所以,今天拿出来问 …我师傅说独基本来就能承受上部结构的荷载和水平荷载的,弄基础梁有些多余,pkpm基础说明就说了基础梁是一种基础的,你布置上去这是否存在两种基础,独基之间应该设拉梁吧,当一层地框梁来算
bbk4908
2013年09月29日 16:47:42
79楼
yunlingfeng163 发表于 2013-9-29 16:45 我师傅说独基本来就能承受上部结构的荷载和水平荷载的,弄基础梁有些多余,pkpm基础说明就说了基础梁是一 …可以在第5页看看我的上传的几张图片~~~针对图片,你会采取什么方法计算?三克油啊三克油!
jiangchengqi
2013年09月29日 17:10:48
80楼
计算模型选择首先要考虑拉梁的作用,如果设与基础一样高程,则跟条基地梁没什么区别。
yunlingfeng163
2013年09月29日 17:10:49
81楼
bbk4908 发表于 2013-9-29 16:47 可以在第5页看看我的上传的几张图片~~~针对图片,你会采取什么方法计算?三克油啊三克油!一直在看大家的回复,还没注意,嘿嘿,我也一直在想这个问题,也经常搜,大家的做法都差不多这几种,可见都没啥问题,但我一般喜欢第二种方法
bbk4908
2013年09月29日 17:14:33
82楼
yunlingfeng163 发表于 2013-9-29 17:10 一直在看大家的回复,还没注意,嘿嘿,我也一直在想这个问题,也经常搜,大家的做法都差不多这几种,可见 …跨度6.6m,柱轴力1000KN,弯矩60KN.m,竖向荷载18KN/m。拉梁你会选择多大截面,位置放在0.000处吗?
