一层到十七层的风井 在风井里做三个风管 俩个空调送排风,一个排油烟俩面剪力墙,两面砌块,周围20cm左右的空隙这个怎么,有人做过吗?
55楼
1、两条风管间间距至少要150mm,风管的法兰是有宽度的,即使使用最小的3#角钢做法兰,如果两个法兰碰在一块就剩下90mm了,很难连接;
2、风管制作的时候会有偏差,1层到17层的长度,风管不可能是直线型的,会出现弯曲的,就没有办法安装了;
3、排油烟的管道建议使用不锈钢风管焊接或者厚钢板焊接,不建议使用镀锌钢板法兰风管,容易出现漏油和漏味现象;
4、风管挨得太近没有办法固定的,每2-4米进行就要进行固定,没有操作空间的。
56楼
土建风道似乎不妥,同意共板法兰做法。:):)
57楼
是可以做的。
58楼
xdq909 发表于 2013-9-24 11:01 做土建风道就可以采用错位安装法,可以解决这个问题.
59楼
xdq909 发表于 2013-9-24 11:01 做土建风道就可以我们前段时间也做过类似的工程。从一楼到九楼的酸碱排风管,也是五十几米深。我们在井内撘竹架,楼顶弄个电葫芦。风管从楼顶一节节从一楼往上安装。祥电18675533201张工
60楼
可以的 就是留点维修通道好 看你的是不锈钢的铁片风管还是做的PP 风管 建议做一个大的排气 屋外可以加大排气功率电机就好了 看你们做的是什么工程
61楼
做土建风道就行了吧
62楼
空调用新风排风也可以做土建的风道,再说了你给的图上也是如此。
63楼
benzhe 发表于 2013-9-23 15:22 做土建风道就可以说得好!就是这个样子的!
64楼
aiqiongqiongai 发表于 2013-9-25 11:45 可以把三根管用膨胀螺栓固定在剪力墙上,两根空调管固定在一面剪力墙上,油烟管道固定在另一面剪力墙上,从 …说得好!就是这个样子的!
