通风竖井里面的风管安装,高手给支个招!!!
shiyu890929
2013年09月22日 17:20:18
一层到十七层的风井 在风井里做三个风管 俩个空调送排风,一个排油烟俩面剪力墙,两面砌块,周围20cm左右的空隙这个怎么,有人做过吗?
免费打赏
aiqiongqiongai
2013年09月25日 11:45:17
33楼
可以把三根管用膨胀螺栓固定在剪力墙上,两根空调管固定在一面剪力墙上,油烟管道固定在另一面剪力墙上,从上往下施工应该方便点
gdp2013
2013年09月25日 17:14:11
34楼
安装建议:
1. 各层的砖墙待本层的风管安装好了再配合支架砌筑。
2. 从上往下施工。风管制作时,每一节的长度不要太长,以保证与上方已安装好的风管连接时,从新装风管下端可以伸手到上方连接法兰处拧紧螺栓为宜。这样一节一节往下连接。
3. 风管采用钢板焊接,你的风管尺寸很大,个人觉得可以从风管里面焊。
这个布置存在设计缺陷:
1.立管尺寸很大,管间间距太小,无法满足正常的施工和检修条件。
2.排油烟管与新风管同处一井是否合适,值得认真考虑。
3.你的这个工程应该是高度小于100米的高层建筑,按高规规定,管道井应每隔2-3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧材料封堵。封堵的难度也是不小的。
以上个人看法,仅供参考。
hjgnehdueg
2013年09月25日 23:57:40
36楼
做排风道就可以额。
好好学习,天天向上!
Изучения наилучшим образом, ежедневно вверх
w515420280
2013年09月26日 08:39:07
37楼
内法兰安装,一节一节连接,分段固定,使用槽钢做固定支架
塔利班追风少年
2013年09月26日 09:30:17
38楼
求详细做法
实务务实
2013年09月26日 09:57:04
39楼
没接触过,看看
zghwy
2013年09月26日 12:57:02
40楼
结构做风道就方便了
g18817461726
2013年09月26日 14:46:55
41楼
做工程都是要变通现场发挥!!!!:):)
hmhmhm4991975
2013年09月27日 10:48:42
42楼
楼上的别搞了,土建管道?那通风立管不做了还赚毛个钱啊,再说空调回风管能用混凝土管?铁皮风管还有保温的!
我给你几个建议:1、计算下风量,一般设计院出的图纸风神控制都有余量,在规范允许的情况下缩小管径,注意,这可不是偷工减料,当然你们如果能把业主也监理搞定,那省道就算赚到了,不然还要出设计变更单比较麻烦。
2、风量缩小至间距最少保证10~15CM,然后用角钢在风管管井内做纵向支撑,角钢两侧预埋至风管管井内壁,施工时两到3段进行一次支撑,角钢卡到法兰(一般这种风管都用角铁法兰,或者拱板法兰连接,没段长度一般1.14~1.17米居多)底端,管井中每隔一段开一个洞(一般一到2层)。。
这样施工就可以了!
wry_2006
2013年09月27日 12:45:51
43楼
xdq909 发表于 2013-9-24 11:01 做土建风道就可以空调用的风井,里面必须衬风管!
